hallo,
wie kan mij vertellen of CASTROL 10w40 gtx goed is voor deze auto.
auto heeft 189000 glopen en is van 2002, 2.0 16v 139 pk
ik hoor het graag
beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
Re: beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
10w40 is een prima dikte, maar belangrijker is de ACEA specificatie.Die vnd je in het instruktieboekje.
Ik vermoed een A3.
Dit heeft te maken met de zegmaar plakkracht, de mate waarin de olie tussen de te smeren delen blijft onder druk/hitte.
Ik vermoed een A3.
marcelhorjus
Kan een ander merk ook. Shell helix bv....
Elk merk kan,mits specificaties kloppen.
Ook olie van action bij wijze van..
marcelhorjus
Ok. Top. Dus als acea maa
r klopte.
kan goedkoop aan helix komen. Vandaar. Ga er mee bezig. Bedankt
r klopte.
Shell helix wordt door veel garages gebruikt en is prima olie,let idd op acea specs.
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1783 -
05 okt 2024 19:33
Weergaves: 885 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 10
Weergaves: 3724 -
18 nov 2025 18:46
Reacties: 7
Weergaves: 1770 -
29 jan 2024 12:50
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1126 -
04 sep 2026 14:25
