scenic 2002 1.6 16 v automaat
konings
Laatste bezoek: 02 apr 2014 20:22
Bericht door konings »
Model/uitvoering : _scenic 1.6 16v
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _benzine 89000km
hallo forum leden
mijn renault scenic 1.6 automaat heeft moeite met starten
bij koude start moet je wat gas geven anders slaat hij moeilijk aan doe je dit niet dan loopt hij na dat hij aanslaat te laag in toeren
als de motor warm is geweest wil hij soms nog minder starten ondangs dat je gas bij geeft
motor loopt verder lekker als je rijdt slaat niet af voor stoplichten of iets dergelijks
dbp sensor is al vervangen bougies vernieuwd en bobines gecontroleerd
iemand suggesties {gasklephuis schoonmaken ????? }
kan het een en ander ook nog invloed hebben op het storen van mijn automaat ???????
Re: scenic 2002 1.6 16 v automaat
Er zit bij de wagen met automaat evenals een wagen met airco een regeling die bij inschakeling ervan het toerental "bijregelt".
Verder zou ik zeker het gasklephuis (laten) reinigen, daarna inleren.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Type bougies kunnen invloed en zelfs storing geven op de automaat .
Door verkeerde bougies kan communicatie plat gelegd worden tussen injectie en automaat.
Storing op multiplexlijn .
Gasklep reinigen zal wonderen doen voor starten .
Mvg Kurt
konings
hallo kurt
vandaag de automaatbak voorzien van nieuwe kleppen frisse olie
kan nu verschil merken dat de bak lekkerder schakelt
maar het starten is na reinigen van de gasklep eigenlijk nog onverandert wat kan er nu nog zijn
accu 100% pas vervangen
bougies al eens uitgewisseld
bobines getest en deze leken mij oke
garage heeft dbp sensor vervangen
zijn er nog andere mogelijkheden over voor oplossen van deze startproblemen
mvrgr jacco
djhcoumans
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 28 apr 2014 08:26
Bericht door djhcoumans »
Ik heb het zelfde probleem gehad bij mijn Opel Astra, toen was er iets met de EGR klep aan de hand
Mogelijk zou je eens injectiecleaner kunnen gebruiken, of via een dealer je auto laten behandelen met fortee, dit spul doet echt wonderen.
