Model/uitvoering : _scenic 1.6 16v
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _benzine 89000km
hallo forum leden
mijn renault scenic 1.6 automaat heeft moeite met starten
bij koude start moet je wat gas geven anders slaat hij moeilijk aan doe je dit niet dan loopt hij na dat hij aanslaat te laag in toeren
als de motor warm is geweest wil hij soms nog minder starten ondangs dat je gas bij geeft
motor loopt verder lekker als je rijdt slaat niet af voor stoplichten of iets dergelijks
dbp sensor is al vervangen bougies vernieuwd en bobines gecontroleerd
iemand suggesties {gasklephuis schoonmaken ????? }
kan het een en ander ook nog invloed hebben op het storen van mijn automaat ???????
scenic 2002 1.6 16 v automaat
konings
Topic author - Op weg
Re: scenic 2002 1.6 16 v automaat
Er zit bij de wagen met automaat evenals een wagen met airco een regeling die bij inschakeling ervan het toerental "bijregelt".
Verder zou ik zeker het gasklephuis (laten) reinigen, daarna inleren.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo ,
Type bougies kunnen invloed en zelfs storing geven op de automaat .
Door verkeerde bougies kan communicatie plat gelegd worden tussen injectie en automaat.
Storing op multiplexlijn .
Gasklep reinigen zal wonderen doen voor starten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
konings
hallo kurt
vandaag de automaatbak voorzien van nieuwe kleppen frisse olie
kan nu verschil merken dat de bak lekkerder schakelt
maar het starten is na reinigen van de gasklep eigenlijk nog onverandert wat kan er nu nog zijn
accu 100% pas vervangen
bougies al eens uitgewisseld
bobines getest en deze leken mij oke
garage heeft dbp sensor vervangen
zijn er nog andere mogelijkheden over voor oplossen van deze startproblemen
mvrgr jacco
mvrgr jacco
djhcoumans
Ik heb het zelfde probleem gehad bij mijn Opel Astra, toen was er iets met de EGR klep aan de hand
Mogelijk zou je eens injectiecleaner kunnen gebruiken, of via een dealer je auto laten behandelen met fortee, dit spul doet echt wonderen.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1293 -
09 sep 2025 08:06
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1025 -
04 mei 2024 14:48
Reacties: 8
Weergaves: 2425 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
Weergaves: 1791 -
21 jan 2024 06:28
