Let op: registratieproblemen
Eergisteren voor nieuwe remmen naar onze huisgarage. Deze wist mij te zeggen dat de stofhozen loszaten. hieronder zie je een foto van de "herstelling". Wa vinden jullie hiervan, en is deze plakboel normaal?
Nu ik er eigenlijk zo naar kijk, is er niks vervangen precies. Die spanriem aan het begin van de hoes heeft ziet er toch niet nieuw uit? Mochten ze de homokineet echt uitgekuist hebben enzo met je die hoes toch verwijderen en zo een spanriem is toch maar 1 maal te gebruiken, daar deze het knijp-systeem heeft?
volgens mij is die smurrie oud vet, had er geen nieuw vet ingebracht moeten worden?
Waarschijnlijk heeft men de spanriem alleen strakker gezet, aangeknepen.
Advies, maak de boel even schoon, en je merkt vanzelf of de spanband strak genoeg zit.....
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
Rij hier niet te lang mee door. Als het vet eruit is kun je een nieuwe as monteren.
Dit kun je nu nog voorkomen en is eenvoudig zelf te doen?.
Boel goed schoonmaken met remmen reiniger, ook de binnenkant van je velg.
Let er wel op dat je remschijf ook goed schoon is. De oude klemring eraf halen en een nieuwe slangklem monteren.
Let met monteren er wel op dat het uiteinde van de slangklem niet te lang is en van bovenaf gezien naar achteren wijst.
Dit ivm de draairichting van de as.
Deze goed vastzetten en probleem opgelost.
Controleer voor de zekerheid ook even de andere kant van de auto.
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Dit kleine slangetje zat los. Ik kon deze weer aansluiten op het luchtfilterhuis. Waar dient dit slangetje voor en wat zijn de gevolgen dat deze los heeft gehangen? Bij toeval ontdekt. Geen foutmeldingen gehad.
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
