Goedenavond,
Ik ben nieuw op het forum en heb hier veel informatie proberen op te doen aangezien ik sinds vandaag een probleem heb.
Na de grote beurt van mijn auto (eerste voor mij) bleek dat de radio niet meer werkte aangezien er geen code voor de radio tussen de papieren zat. De auto is dus voor het eerst sinds ik hem heb stroomloos komen te staan.
Gelukkig kon ik bij de dealer heel snel een code krijgen. De radio werkt nu, maar de darteler en de klok blijven na het starten resetten.
Is dit nu gewoon pech, oftewel, nu is het dashboard aan het overlijden en moet ik dit laten repareren? Of kan het ook zijn dat er iets niet goed is aangesloten na her-koppelen van de accu?
Ik ben zelf niet technisch genoeg om hier zelf een oordeel over te geven.
Bij voorbaat dank voor een antwoord.
Scenic:
Bouwjaar : 2004
Brandstof :benzine
Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
Vooijsmail
Re: RE: Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
Ik denk dat het dashboard aan het overlijden is, is puur toeval, komt heel vaak voor. Via dit forum is dit op te lossen door een reparatie. Even de zoekfunctie gebruiken, de persoon gebruikt als forum naam Demi.
Valkenet
Re: Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
Hoi,
Ik zou eerst maar eens controleren of de accupolen wel goed vast zitten.
Groet Martin.
Groet Martin.
Reacties: 10
Weergaves: 2418 -
26 jun 2024 13:57
[Captur E-TECH hybrid 145 Intens], servicee beurt reset
door Captur 21 » 09 okt 2024 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 3097 -
09 okt 2024 20:20
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 353
Weergaves: 229712 -
Laatste bericht door M10
14 jul 2026 14:58
Reacties: 17
Weergaves: 3247 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 2885 -
07 jul 2025 19:32
Weergaves: 894 -
12 mei 2026 12:51
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
