warmte verschil kachel links en rechts
Jan532
Hallo, bij mijn Espace van 2003 werkt sinds het weekend de kachel/cc/airco niet goed meer. De rechterzijde van de auto geeft alleen nog maar warme lucht terwijl de linkerzijde koude lucht geeft. Recht geeft ook bij aanstaan van de airco alleen maar warme lucht. Links dus koude. Weet iemand misschien waar het aan kan liggen of een oplossing voor dit probleem.
Re: warmte verschil kachel links en rechts
Laat de auto eens uitlezen. Ik vermoed een defecte mengklep motor en verouderde software.
Is een gekend probleem..
Jan532
Oke bedankt zal hem laten uitlezen. Moet mogelijk zijn bij een renault garage die hopelijk bekend is met het probleem.
jdvwier
- Op weg
Ik heb hetzelfde probleem. Jan, hoe is het probleem uiteindelijk opgelost?
marco538
- Regelmatige bezoeker
Hi,
Ik heb ook hetzelfde probleem met een Laguna II en ik ben ook erg benieuwd naar de oorzaak en hoe het probleem is opgelost?
Alvast bedankt.
Vr. Groet, Marco Reinhoudt
Alvast bedankt.
Espacerman
- Actief lid
Iemand nog de afloop van dit probleem bekend? Heb hetzelfde bij mijn Espace 3.0 DCI 2004.
jdvwier
- Op weg
Bij mijn espace IV 2.0T uit 2003 hetzelfde probleem gehad.
Had van doen met de mengklep. Deze bij dealer laten vervangen (rond 400 euro)
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5391 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 742 -
30 jul 2024 11:59
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1622 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2379 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
[R12] verschil in Weber Dir 32 carburateurs
door renault12automatic » 08 mei 2024 14:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1277 -
Laatste bericht door renault12automatic
21 mei 2024 12:26
verschil 140pk vs 160pk 1.3 tce
door Ferdi B » 13 jul 2024 23:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Ferdi B
13 jul 2024 23:14
