senic 2002 start slecht
konings
Bericht door konings »
renault megane scenic
1.6 16v expression sport
2002 benzine automaat
hallo sinds geruime tijd start mijn scenic slecht en als hij aanslaat loopt hij te zacht stationair
met een klein beetje gas starten gaat het meestal goed maar ook dan pakt hij soms slecht aan
de garage heeft de bdp sensor al vervangen maar geen verandering accu 100% bougies vervangen geen verandering
bij de garage laten uitlezen maar de computer geeft niets aan
iemand nog suggesties
Scenic2000
Actief als: professional
Re: senic 2002 start slecht
Bericht door Scenic2000 »
Reinigen van gemotoriseerde gasklep en opnieuw inlezen indien nodig .
Wagen moet bij koudstart rond 1200 trn draaien en langzaam zakken naar stationair 700 a750 trn .
Probleem daarna opgelost .
Mvg Kurt
konings
hallo kurt heb vandaag de gasklep laten reinigen maar ook nu start hij nog slecht
dbp is al vervangen
start wel met een beetje gas bij geven
heb je nog suggesties
Scenic2000
Hoe zit het met de temperatuur van de wagen ?
Eens uitlezen bij koude moter.
De regeling van de toerental stationair gebeurt door luchtregelaar die naast de gasklep zit. ref 8200692605 prijs +- 150 euro .
Want je hebt geen gemotoriseerde gasklep maar eentje met nog een gaskabel .
Indien info van sensor temp . OK is zou ik het zoeken bij de luchtregeling.
In bijlage nr 1 op tekening.
Mvg Kurt
regelaar.pdf
