Hoe lang gaat de osram night breaker unlimited h1 mee bij normaal gebruik?
Bij Carfantasy worden deze gegevens vermeld: Technische specificaties:
Kleurtemperatuur: 3400 K
Lichtstroom: 1550 lumen
Levensduur B3: 150 uur
Levensduur Tc: 300 uur
Gisteravond in het donker een ritje gemaakt met mijn nieuwe Philips X-treme Vision lampen.
Lijkt of het licht witter is.
Verder schijnen de lampen naar mijn gevoel niet verder maar wel breder.
De zijkanten (berm) zijn beter verlicht naar mijn idee.
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort.Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
door TCe120ECD » Do Apr 03, 2014 1:41 pm
Heb geen idee wat B3 en Tc uren betekenen.
B3=3% van de lampen faalt na 3% van de levensduur (bij 13.2V)
Tc=63.2% van de lampen faalt na 63.2% van de levensduur (bij 13.2V)
Is je spanning op de lamp hoger dan 13.2V, dan neemt de levensduur af volgens:
spanning levensduur
14,52 28%
14,39 32%
14,26 37%
14,12 42%
13,99 48%
13,86 54%
13,73 61%
13,6 69%
13,46 78%
13,33 89%
13,2 100% (= normaal)
13,07 113%
12,94 127%
12,8 143%
12,67 160%
12,54 180%
12,41 201%
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
Laatstleden had ik de 2 armen verwisseld bij het vervangen van de kachelweerstand. Ik had ze zonder de paravan opgezet en zag dat die lagering van de asjes zeer slecht was. Met 300 K zal dat zo wel zijn.
Mijn motorkap ging telkens omhoog bij't...
Sinds enkele weken heb ik een Zoe RE40 uit 2019 met 50K km's op de teller. Helaas is het stripje onder het scherm van het multimedia systeem aan het afbladderen. Ik denk dat dit komt omdat je hier met je hand op steunt bij het bedienen van het...
