Uitvallen speakers radio Cabasse Auditorium DVD Navigatie
bergverb
Bericht door bergverb »
Model/uitvoering :grand scenic
Bouwjaar :2009
Brandstof :gas
Tijdens het opstarten en soms tijdens het rijden vallen alle speakers uit navigatie paneel werkt nog wel heeft iemand een idee waar ik moet zoeken
Grt luc
Re: uitvallen speakers radio en navigatie
Bericht door RichTrip »
Je hebt dan vrijwel zeker het DVD navigatiesysteem met joystick bediening. De oorzaak is dan een defecte versterker. Vaak hoor je dan ook een soort van plop geluiden als het geluid uitvalt, of niet?
Reparatie van de versterker is wel mogelijk. Dan graag een PB.
cabasse-auditorium-tronic-testopstelling-t13865.html
bergverb
bedankt voor je reactie bedoel je de versterker van de radio en wat is een PB, waar kan ik dat laten repareren
grt Luc
Het is de versterker onder de passagiersstoel van het DVD navigatiesysteem met Cabasse radio en 6-CD wisselaar en joystickbediening tussen de stoelen.
bergverb
Nogmaals bedankt voor de reactie. Dus de versterker zit in de wisselaar? is dit makkelijk uit te bouwen en waar kan ik dit laten repareren heb je ook een PB gestuurd.
Grt Luc
De wisselaar zit in je dashboard en de radio/versterker zit achter de klep onder de passagiersstoel. Onder de versterker zit de navigatiecomputer waar ook de navigatie DVD in gaat. Om de versterker uit te bouwen moet je eerst de klep wegnemen (d.m.v. een grote schroevendraaier links en rechts met de klep open).
Je moet beide units losnemen en naar voren halen, anders kun je de stekkers van de versterker niet losnemen. Als je de speciale beugeltjes niet hebt, dan kun je vanaf de zijkant de koperkleurige vergrendelingspinnetjes (2 per kant/unit) indrukken en de unit aan 1 kant iets naar voren halen en daarna de andere kant.
Zoals al in de mail gezegd, de bekabeling kan soms aardig vastzitten onder de stoel. Hierdoor kun je beide units niet genoeg naar voren halen om de stekkers te verwijderen. Dan wordt het een lastig klusje via de achterkant van de stoel om de stekkers los te krijgen.
