Scenic II centrale vergrendeling
hansvh
Regelmatige bezoeker
Bericht door hansvh »
Model/uitvoering : Scenic II
Bouwjaar : 2004
Brandstof : B
De centrale vergendeling van mijn Scenic heeft de laatste tijd wat kuren. Ontgrendelen/vergrendelen via de AB gaat probleemloos, vergrendelen via de drukknop op de achterklep ook en ook het ontgrendelen (via de sensoren bij de deurklinken) gaat ook goed. De auto is echter niet op slot te krijgen via de drukknop in een van de vier portieren.
Iemand dit al eens meegemaakt? Kan het zijn dat een van de schakelaars blijft hangen bijv? Ik vind het in ieder geval typisch dat alle vier de drukknoppen het niet doen terwijl de rest van het systeem goed werkt.....
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Re: Scenic II centrale vergrendeling
Bericht door Harm »
Beste Hans,
Dit is een bekend euvel. Het kan gaan om water in je portieren (lekkage) of om de drukknopjes (een of enkele) die kapot zijn. Op dit forum is er van alles over te vinden, zowel over zelf vervangen, over smeren (tijdelijke oplossing soms) of over vervangen bij de dealer als over de lekkage.
Met een hogedrukreiniger spuiten op de knopjes schijnt niet goed te zijn, maar de kwaliteit van de knopjes is ook niet top. Je garage kan uitvinden of het de knopjes zijn of nattigheid. Heb je ook last van water in de kaartenbakken of in je vloervakjes?
Succes, groeten,
Harm
hansvh
Hoi Harm
Bedankt voor je reactie. Gelukkig heb ik geen last van water in de kaartenbakken of vloervakjes. Ik hield er al ernstig rekening mee dat een van de knopjes defect zou zijn. Vind het wel vreemd dat ze dan geen van allen meer iets doen. Binnenkort moet hij weer voor de APK, dan zal ik hem eens uit laten lezen. En intussen hier op het forum maar eens gaan zoeken hoe je die dingen zelf kunt vervangen :-)
