Wie kan mij helpen ? Wie kan mij met behulp van foto's uitleggen waar ik het Knipperlicht relais kan vinden ? Ik hoor hem tikken onder het dashboard maar ik kan hem niet zien . Ik wil namelijk het relais vervangen voor een ledrelais voor de knipperlicht.
Ik heb Renault Scenic 1.6 16V, bouwjaar 2000 met nieuwe neus (model 2001) Benzine
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Knipperlicht Relais Scenic
scenic bezitter
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Knipperlicht Relais Scenic
relais zit intern in de computerdoos ( UCH) verwerkt en kan niet afzonderlijk worden vervangen .
Deze zwarte doos is waar de zekeringen onderaan op zitten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
scenic bezitter
Dat is vreemd want wat hoor ik dan tikken?
Ik heb volgens mij echt een relais en niet alleen een computer.
Het is een scenic 1 en ik heb geen canbus.
Scenic2000 heeft gelijk. Dat relais kun je niet vervangen. Het geluid wat je hoort is zelfs vaak een soort van luidsprekertje en lang niet altijd meer het relais zelf
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Ik heb er snel eentje opengemaakt die defect is .
Zie foto .
Mvg Kurt witte en zwarte blokjes zijn reais ;
Zie foto .
lucky1234
- Op weg
Hallo
Het knipperlicht relais SCENIC zit inderdaad onder het dasboard
Als je de deksel van de zekeringkast eraf haalt dan zie je drie schroeven zitten als je die verwijderd dan kun je het zekeringkastje in zijn geheel naar achter duwen en daar zit de relais
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2873 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1459 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 1662 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1360 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1118 -
15 aug 2024 20:57
