Knipperlicht Relais Scenic
scenic bezitter
Laatste bezoek: 28 mei 2014 14:37
Bericht door scenic bezitter »
Wie kan mij helpen ? Wie kan mij met behulp van foto's uitleggen waar ik het Knipperlicht relais kan vinden ? Ik hoor hem tikken onder het dashboard maar ik kan hem niet zien . Ik wil namelijk het relais vervangen voor een ledrelais voor de knipperlicht.
Ik heb Renault Scenic 1.6 16V, bouwjaar 2000 met nieuwe neus (model 2001) Benzine
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Knipperlicht Relais Scenic
Bericht door Scenic2000 »
relais zit intern in de computerdoos ( UCH) verwerkt en kan niet afzonderlijk worden vervangen .
Deze zwarte doos is waar de zekeringen onderaan op zitten .
Mvg Kurt
scenic bezitter
Dat is vreemd want wat hoor ik dan tikken?
Ik heb volgens mij echt een relais en niet alleen een computer.
Het is een scenic 1 en ik heb geen canbus.
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Scenic2000 heeft gelijk. Dat relais kun je niet vervangen. Het geluid wat je hoort is zelfs vaak een soort van luidsprekertje en lang niet altijd meer het relais zelf ;)
Scenic2000
Ik heb er snel eentje opengemaakt die defect is .
Zie foto .
Mvg Kurt
witte en zwarte blokjes zijn reais ;
lucky1234
Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Bericht door lucky1234 »
Hallo
Het knipperlicht relais SCENIC zit inderdaad onder het dasboard
Als je de deksel van de zekeringkast eraf haalt dan zie je drie schroeven zitten als je die verwijderd dan kun je het zekeringkastje in zijn geheel naar achter duwen en daar zit de relais
