Knipperlicht Relais Scenic
scenic bezitter
- Laatste bezoek: 28 mei 2014 14:37
Wie kan mij helpen ? Wie kan mij met behulp van foto's uitleggen waar ik het Knipperlicht relais kan vinden ? Ik hoor hem tikken onder het dashboard maar ik kan hem niet zien . Ik wil namelijk het relais vervangen voor een ledrelais voor de knipperlicht.
Ik heb Renault Scenic 1.6 16V, bouwjaar 2000 met nieuwe neus (model 2001) Benzine
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Knipperlicht Relais Scenic
relais zit intern in de computerdoos ( UCH) verwerkt en kan niet afzonderlijk worden vervangen .
Deze zwarte doos is waar de zekeringen onderaan op zitten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
scenic bezitter
Dat is vreemd want wat hoor ik dan tikken?
Ik heb volgens mij echt een relais en niet alleen een computer.
Het is een scenic 1 en ik heb geen canbus.
Scenic2000 heeft gelijk. Dat relais kun je niet vervangen. Het geluid wat je hoort is zelfs vaak een soort van luidsprekertje en lang niet altijd meer het relais zelf
Scenic2000
Ik heb er snel eentje opengemaakt die defect is .
Zie foto .
Mvg Kurt witte en zwarte blokjes zijn reais ;
Zie foto .
lucky1234
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Hallo
Het knipperlicht relais SCENIC zit inderdaad onder het dasboard
Als je de deksel van de zekeringkast eraf haalt dan zie je drie schroeven zitten als je die verwijderd dan kun je het zekeringkastje in zijn geheel naar achter duwen en daar zit de relais
- 8 Reacties
- 1594 Weergaves
- 737 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 806 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 333 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1066 Weergaves
