Megane 2004 1.6 16v uitvallen na 20 seconden.
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 10:49
- Actief als: professional
Model/uitvoering : Megane
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Hallo mede forummers.
Ik zit nu met een probleem.
Het gaat om een megane 1.6 16v van 2004
Auto is 3 weken geleden gekocht in zaandam bij een auto bedrijf.
Op de terugweg naar roosendaal wilde de auto niet harder dan 110 want dan leek het net of hij uitviel.
Contact opgenomen met verkoper en volgens hun was het de snelheids begrenzer, waar niets van waar bleek te zijn.
De auto laten uitlezen en bleken de 1e en 4e bobine kapot te zijn, toen ook maar meteen de bougies laten vervangen.
Daarna wilde de auto niet harder dan 90, toen is ons verteld dat de distributie timing misschien versprongen was.
Dus ook na laten kijken en als de riem er dan toch af was meteen alles laten vervangen.
Gasklephuis laten reinigen geen verschil.
Toen nogmaals laten uitlezen bij de renault dealer en volgens hun was het de nokkenas sensor die kapot was. Zo gezegd zo gedaan.
En nu start hij en na 20 seconden valt hij weer uit.
Verder loopt hij als een zonnetje maar kan er niks meer mee.
Ik ben ten einde raadt.
Hebben jullie eventuele tips voor mij a.u.b het heeft me nu al ruim €600 gekost en het is van kwaad tot erger gegaan.
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Re: Megane 2004 1.6 16v uitvallen na 20 seconden.
Nou bedankt voor jullie reactie's maar niet heus.
Het was de gasklephuus die opnieuw geprogrameerd moest worden.
Je hebt je aangemeld als professional en komt dan met deze vragen, waarop je direkt antwoord verwacht?
Wellicht de auto een beetje te snel gekocht want defekte bobine's dat merk je bij een goede proefrit heus wel evenals een niet goed werkend gasklephuis, of was de wagen heel goedkoop en zonder garantie.
Het was een mengeling van problemen blijkbaar.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 21 mar 2014 22:27
Goedendag,
Ik heb hetzelfde probleem, Ik heb de krukassensor incl. stekker vervangen, nokkenassensor vervangen, gasklephuis gereinigd maar nog steeds dezelfde problemen.
Als ik de motor start valt hij na 5 seconden uit.
Als ik meteen wegrij na het starten dan is er na 5 seconden een terugval in toeren maar omdat ik aan het rijden ben slaat hij net niet af.
Verder heb ik nooit ergens last van en is het probleem puur alleen na het starten.
Ik ga na de Renault dealer en dan hoop ik te horen wat er aan de hand is en dan zal ik dat ook hier melden.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
Goedendag,
Mijn Megane is weer prima nadat de dealer de krukassensor, nokkenassensor en het gereinigde gasklephuis opnieuw had ingeleerd.
Groetjes,
Eric
Groetjes,
Eric
- Laatste bezoek: 11 apr 2014 11:38
zo kunnen we mekaarhelpen toch...
- 31 Reacties
- 2792 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 844 Weergaves
- 13 Reacties
- 1104 Weergaves
- 432 Weergaves
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 638 Weergaves
