Ik heb een Scénic Tech line bestelt en de standaard navigatie + upgrade naar het cabasse audio en bluetooth ondersteuning erbij bestelt. Nu heb ik inmiddels ontdekt dat het navigatie systeem van VDODayton is en wel de 5700 serie en daar een handleiding van gevonden met veel nuttige informatie. Zoiets zoek ik nu ook van het Cabasse audio systeem van Renault. Ik heb hier op het forum al info gelezen over het onder de passagiersstoel liggen van de tuner en de wisselaar in de HeadUnit. Info die ik graag zou hebben is of er ergens een aux-in te vinden is. Bij een Megane II heb ik er eerder al eens een zelf op de 4 x 15W radio/navigatie (Becker) gemaakt op aanwijzing van een Duitse site (weet niet meer precies welke site). Een on-line handleiding zou al welkom zijn.
Thnx in advance
Cabasse audio
Hema
Topic author - Vaste waarde
cornelos
Ben ook op zoek naar versterker unit
Ik ook een Cabasse radio met wisselaar in middenconsole. Ik ben op zoek naar de versterker unit om gebruik te gaan maken van de AUX ingang.
Heb jij deze inmiddels gevonden?
Hema
Hij ligt onder de rechter voorstoel, maar ik ben er nog niet aan toe gekomen om te kijken of en hoe ik hem kan verwijderen en of er een aux opzit.
MBI2
Re: Cabasse audio
Hij ligt inderdaad onder de rechtervoorstoel, en volgens de bijgeleverde gebruikershandleiding is AUX mogelijk, volgens de informatie van de Renaultdealer moet er een aparte stekker tussen de carbasse en de externe player.Hema schreef:Ik heb een Scénic Tech line bestelt en de standaard navigatie + upgrade naar het cabasse audio en bluetooth ondersteuning erbij bestelt. Nu heb ik inmiddels ontdekt dat het navigatie systeem van VDODayton is en wel de 5700 serie en daar een handleiding van gevonden met veel nuttige informatie. Zoiets zoek ik nu ook van het Cabasse audio systeem van Renault. Ik heb hier op het forum al info gelezen over het onder de passagiersstoel liggen van de tuner en de wisselaar in de HeadUnit. Info die ik graag zou hebben is of er ergens een aux-in te vinden is. Bij een Megane II heb ik er eerder al eens een zelf op de 4 x 15W radio/navigatie (Becker) gemaakt op aanwijzing van een Duitse site (weet niet meer precies welke site). Een on-line handleiding zou al welkom zijn.
Thnx in advance
deze stekker + kabel schijnt rond de 150 euro te gaan kosten.
Zwarte Grand Scénic, Phase 2, 7p, 1.5 dCi 105, Tech Line SL, Carminat DVD Navigatie- en Communicatiesysteem
Radio Renault 4x40W en 6 CD-wisselaar, MP3-ondersteuning en handsfree bluetooth telefoonbediening. Feb 2007
junkreader
- Op weg
@hema, bij de cabasse-tronic zit een uitgebreidde handleiding,
als je een i-pod erop wil aansluiten moet je hier zijn...
It doesn't matter how fast you get there, if you're heading in the wrong direction. :wink:
Hema
@ junkreader,
Inmiddels heb ik de auto in bezit en wist ook wel dat daar een handleiding bij zou zitten. Ik wilde me graag voorbereiden voor dat mijn auto geleverd zou worden. De icelink adapter had ik in mijn vorige auto (Corolla Verso 2.2 D_Cat) en dat werkte goed, maar voor de Cabasse is dit niet verkrijgbaar. Dan moet het een antenne link worden en dan heeft Kensington een misschien leukere oplossing (http://nl.kensington.com/html/11278.html).
Ik had eerder gemeld dat ik wist dat het carminat een afgeleide van VDO Dayton zou zijn, maar weet inmiddels dat het hier een Xanavie systeem betreft met Birdview software zoals die ook in een aantal Nissan's te vinden is. Ik vind het een fijn systeem en heb het nog niet kunnen betrappen op foute routes of gekke dingen. Via TMC al een paar keer alert gemaakt op mobiele politie controle
en uiteraard op files
junkreader
- Op weg
@ hema, idd heeft icepod nog geen oplossing voor cabasse/navigatie...
maar ze maken zich sterk door te zeggen dat ze een oplossing hebben of zoeken voor elk systeem...
een mailtje sturen mss...
als je een bevredigende oplossing vindt, mag je die mij ook laten weten via pm..
ik denk vroeg of laat ook een i-pod oid aan te sluiten, ook cabasse + carminat in scenic...
edit: als jij de kensington oplossing zou proberen, laat je dan ook weten hoe die bevalt? tnx.
proza
- Ervaren lid
Re: Cabasse audio
Mag ik de link naar dat documentHema schreef:VDODayton is en wel de 5700 serie en daar een handleiding van gevonden met veel nuttige informatie.
Weergaves: 1167 -
20 apr 2024 13:19
Reacties: 8
Weergaves: 2053 -
31 jan 2025 08:03
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door Jan van Egmond
27 jan 2025 14:19
Weergaves: 1749 -
24 jul 2025 21:49
Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door OriginX
16 feb 2025 15:35
Weergaves: 1676 -
Laatste bericht door CakeyEV
21 mar 2025 14:28
Reacties: 13
Weergaves: 5306 -
12 mei 2025 20:07
