Model/uitvoering : Renault Grand Scenic II
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Hallo iedereen,
Ik zit nu al een tijdje met het probleem dat de display van mijn display van de AC/kachel niet werkt zodra de auto gestart is. Zodra ik ga rijden spring de display aan en werkt alles weer zoals het hoort.
Bij de armsteun/middenconsole zit een knop waarmee ik deze heen en weer kan schuiven, deze werkt als ik de knop indruk maar als ik hem los laat en weer indruk lijkt het alsof hij niet genoeg stroom krijgt, na een paar keer op die knop drukken doet hij helemaal niks meer tot dat ik weer een stuk heb gereden dan doet hij het weer even, dan lijkt het alsof die weer is "opgeladen"
Het lijkt erop dat als ik dus ga rijden dat die wel "opgeladen" word en dat het dan weer werkt. want als de display defect zou zijn van de AC/kachel dan zou die helemaal niet aan moeten springen lijkt mij.
Zelf denk ik dat het aan de dynamo ligt van de wagen maar dit weet ik dus niet zeker..
De garage denkt dat er een hele nieuwe display in moet voor de AC/kachel maar dat lijkt mij dus niet het probleem.
Wat denken jullie hiervan
Kapotte dynamo of niet?
bertobasten
HarmF
- Actief lid
Re: Kapotte dynamo of niet?
Hoi Berto,
Lijkt mij niet in de dynamo te zitten. Als je gaat rijden gaat de dynamo stroom leveren waardoor display en midden console ontgrendeling het weer gaan doen.
Als de auto uitstaat en je drukt op de startknop zonder rem of koppeling in te drukken gaat het display van de AC/kachel dan wel goed aan? idem middenconsole?
Zo niet kan er iets in de bedrading niet goed zitten: zekeringen nalopen, aansluiting accukabels goed vast.
Ik verwacht niet dat de accu een probleem is deze zijn meestal goed, of leeg.
Renault Grand Scenic II 1.9DCI 11-2004
Reacties: 18
Weergaves: 5276 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1631 -
26 mei 2024 22:24
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1206 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 2164 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
19 apr 2024 14:56
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
