Onze Scenic 1.6 16v uit 2002, maakt soms bij het wegrijden. Meestal bij koude motor een slippend geluid. het is maar een paar seconden. Kan dit de multiriem zijn of is deze zelf stelend ?
Hopelijk herkend iemand dit, en weet het antwoord.
B.V.D. Paul.
Bij weg rijden soms even heel kort een slipgeluid.
Paul66
Re: Bij weg rijden soms even heel kort een slipgeluid.
Druklager van de koppeling,kan geen kwaad.
Komt veel voor.
Komt veel voor.
Paul66
Mechanic
Dank voor je snelle reactie, hoopte eerlijk gezegd op een reactie van je. Had eigenlijk ook al een vermoede dat het iets met de koppeling was. Maar kan dus geen kwaad.
Gisteravond wilde hij trouwens ineens niet starten, hele dag probleemloos mee gereden. Alle lampjes branden lampen deden het airco kwam ook gewoon in maar verder geen kik. ANWB gebeld die hebben me telefonisch geholpen, had te maken met de startonderbreking.
Nee kan geen kwaad inderdaad indien het bij dit geluid blijft en koppeling niet hapert.
Dit gebeurt ook maar heeel zelden. Vaak dit geluid bij wat feller optrekken.
De rode led in display,als die snel knippert,start de auto niet.
Paul66
Bedankt voor je reactie,
De koppeling pakt verder goed aan, en slipt ook niet in een hoge versnelling met een lage rijsnelheid.
Is het niet willen starten een regelmatig terugkerend probleem en kan dit zelf opgelost worden ?
Als je rode led inderdaad snel knipperde is er mogelijk een probleem met he sleutel.
Indien de led niet snel knipperde wss een bdp sensor probleem.
Paul66
Ik zal als het zich weer voor doet opletten hoe de led knippert.
Groet Paul.
Groet Paul.
Weergaves: 275 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
Weergaves: 1218 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door Jasper79
05 feb 2026 18:14
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 217 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Reacties: 14
Weergaves: 1835 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 413 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
