Onze Scenic 1.6 16v uit 2002, maakt soms bij het wegrijden. Meestal bij koude motor een slippend geluid. het is maar een paar seconden. Kan dit de multiriem zijn of is deze zelf stelend ?
Hopelijk herkend iemand dit, en weet het antwoord.
B.V.D. Paul.
Bij weg rijden soms even heel kort een slipgeluid.
Paul66
Re: Bij weg rijden soms even heel kort een slipgeluid.
Druklager van de koppeling,kan geen kwaad.
Komt veel voor.
Komt veel voor.
Paul66
Mechanic
Dank voor je snelle reactie, hoopte eerlijk gezegd op een reactie van je. Had eigenlijk ook al een vermoede dat het iets met de koppeling was. Maar kan dus geen kwaad.
Gisteravond wilde hij trouwens ineens niet starten, hele dag probleemloos mee gereden. Alle lampjes branden lampen deden het airco kwam ook gewoon in maar verder geen kik. ANWB gebeld die hebben me telefonisch geholpen, had te maken met de startonderbreking.
Nee kan geen kwaad inderdaad indien het bij dit geluid blijft en koppeling niet hapert.
Dit gebeurt ook maar heeel zelden. Vaak dit geluid bij wat feller optrekken.
De rode led in display,als die snel knippert,start de auto niet.
Paul66
Bedankt voor je reactie,
De koppeling pakt verder goed aan, en slipt ook niet in een hoge versnelling met een lage rijsnelheid.
Is het niet willen starten een regelmatig terugkerend probleem en kan dit zelf opgelost worden ?
Als je rode led inderdaad snel knipperde is er mogelijk een probleem met he sleutel.
Indien de led niet snel knipperde wss een bdp sensor probleem.
Paul66
Ik zal als het zich weer voor doet opletten hoe de led knippert.
Groet Paul.
Groet Paul.
Renault Captur Garantie is te kort
door Verwijderde gebruiker 44228 » 04 dec 2023 12:13 » in Algemeen Captur 2 -
Reacties: 7
Weergaves: 4182 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 11:02
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1171 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1740 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1775 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2423 -
04 feb 2025 16:44
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1590 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 600 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
