Kilometerteller
Januzz
Regelmatige bezoeker
Kilometerteller
Bericht door Januzz »
Ik heb een vraag over onze scenic uit 1998.
Tijdens het rijden valt soms de snelheidsmeter terug naar 0 en blijft daar liggen.
Dit gebeurd na het afremmen voor een bocht of rotonde.
Als ik dan een keer op de claxon druk is het weer goed en werkt alles weer.
Iemand die een idee heeft waar het probleem zit?
Re: Kilometerteller
Aan de sensor in de versnellingsbak. Kost ong €20 bij levencier (geen dealer).
Sensor zit van onder geborgt met een pin.
Re: Kilometerteller
Dit wijst op een massaprobleem, de claxon werkt nl. naar massa. kan dus ook een draadbreuk zijn.
Januzz
Re: Kilometerteller
Maar zou bij een massa probleem niet meer van de tellerbak niet moeten werken?
Zoals de toerenteller of dagteller?
Re: Kilometerteller
Check de aansluiting van de snelheidssensor eens.
Januzz
Re: Kilometerteller
Waar zit die? Ik ben niet echt bekend met Renault
Re: Kilometerteller
Km teller staat los van toerenteller.
Dit probleem vd km teller kan in principe alleen in de sensor zitten.
Had dit euvel recent zelf ook. Enige wat de teller aandrijft is deze sensor. Vanaf de sensor naa telker lopen draden. Sensor is dus deels mechanisch,welke vaak problemen gewft.
Januzz
Re: Kilometerteller
Maar waar zit die sensor ?
Re: Kilometerteller
Achterop de versnellingsbak,naast het montage rubber.
Januzz
Re: Kilometerteller
Dit is inmiddels opgelost
Re: Kilometerteller
We zijn heel beneuwd hoe ? /ook voor anderen met een soortgelijk probleem.
Januzz
Re: Kilometerteller
Sensor op de bak vervangen.
Kostte me ongeveer 2 tientjes.
Re: Kilometerteller
De vlag voor de oplossing gaat naar:::: Mechanic !!!
Re: Kilometerteller
Zal er eenextra terrasje om pakken hier 8)
Re: Kilometerteller
Ga je dan met de boot? ivm de regenval vandaag.
Re: Kilometerteller
Regen? Nee hoor,zit in de Vaucluse,mooi weer..
De airco in de scenicmaakt overuren..
Re: Kilometerteller
Da's niet verkeerd, nog een fijne tijd daar.
