Kilometerteller
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 16:56
Kilometerteller
Ik heb een vraag over onze scenic uit 1998.
Tijdens het rijden valt soms de snelheidsmeter terug naar 0 en blijft daar liggen.
Dit gebeurd na het afremmen voor een bocht of rotonde.
Als ik dan een keer op de claxon druk is het weer goed en werkt alles weer.
Iemand die een idee heeft waar het probleem zit?
- Posts in topic: 5
Re: Kilometerteller
Aan de sensor in de versnellingsbak. Kost ong €20 bij levencier (geen dealer).
Sensor zit van onder geborgt met een pin.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Dit wijst op een massaprobleem, de claxon werkt nl. naar massa. kan dus ook een draadbreuk zijn.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Maar zou bij een massa probleem niet meer van de tellerbak niet moeten werken?
Zoals de toerenteller of dagteller?
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Check de aansluiting van de snelheidssensor eens.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Waar zit die? Ik ben niet echt bekend met Renault
- Posts in topic: 5
Re: Kilometerteller
Km teller staat los van toerenteller.
Dit probleem vd km teller kan in principe alleen in de sensor zitten.
Had dit euvel recent zelf ook. Enige wat de teller aandrijft is deze sensor. Vanaf de sensor naa telker lopen draden. Sensor is dus deels mechanisch,welke vaak problemen gewft.
- Posts in topic: 5
Re: Kilometerteller
Achterop de versnellingsbak,naast het montage rubber.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
We zijn heel beneuwd hoe ? /ook voor anderen met een soortgelijk probleem.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Sensor op de bak vervangen.
Kostte me ongeveer 2 tientjes.
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
De vlag voor de oplossing gaat naar:::: Mechanic !!!
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Ga je dan met de boot? ivm de regenval vandaag.
- Posts in topic: 5
Re: Kilometerteller
Regen? Nee hoor,zit in de Vaucluse,mooi weer..
De airco in de scenicmaakt overuren..
- Posts in topic: 6
Re: Kilometerteller
Da's niet verkeerd, nog een fijne tijd daar.
