Reden dat ik vragen heb over afvoer van de airco.
Als ik airco inschakel trekt vocht er snel uit, dit lijkt mij normaal, maar
als ik de auto na het rijden uit zet dan beslaan de ramen bij vochtig weer vrij snel aan de binnen kant. Is dit normaal? Het vocht hoort er dan toch onder uit te lopen ?
airco
groeneschoonheid
Topic author - Op weg
Remko de W
- Renault kenner
wanneer zijn voor het laatst de filters vervangen...
Er zit als het goed is inderdaad een afvoer naar buiten de auto voor condenswater. Deze kunnen wel eens verstopt raken.
Speedmaster
- Actief lid
De afvoer zit ongeveer in het midden van het schutbord aan de motor zijde, en loopt daar naar beneden. Als de auto op een brug staat en je kijkt van onder tegen het schutbord dan zit de zwarte ca. 1cm dikke rubber slang net iets uit het midden aan de bijrijderszijde.
mohasnaoui
- Actief lid
waar zit het slangetje bij de 2.2 dt uit 99 ik heb gekeken maar kan hem niet vinden
Reacties: 9
Weergaves: 4406 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2265 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1695 -
20 aug 2024 20:42
