Spanning naar stekker 7-polig voor aanhanger
BenDiekema
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 18 jan 2015 15:14
Bericht door BenDiekema »
Zeer gewaardeerde mede Espace fanaten,
Ik heb een 2002 Espace 2.2dCI, met trekhaak en 7-polige stekker.
Nu heb ik mijn aanhager erachter gehangen om te zien of alle verlichting nog goed werkt, en wat schetste mijn verbazing..
Ik had 0,0 verlichting op de aanhanger.. Terwijl ik met mijn vorige Espace (2.0 8v 1998) geen enkel probleem had..
Wat heb ik zelf gedaan:
Zekeringen nagekeken
Verlichting aanhanger nagekeken met vorige Espace( heb ik nog staan vandaar), geen problemen.
Verlichtingsbox in aanhanger nagekeken, ook goed.
Stekker achterop de auto schoongemaakt en met siliconen spray ingespoten, geen effect...
Nu vraag ik jullie om hulp, wat kan het nog anders in vredesnaam zijn.... :cry2:
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: Spanning naar stekker 7-polig voor aanhanger
De 7polige kabelboom zit aan de lichtunits stekker vast. Kijk is of de stekkers wel vastzitten,even lichtunits achter losmaken.
BenDiekema
Posts in topic: 10
Heb ik nagekeken, stekker zit keurig alleen...
Stekker loopt achter de contactdoos onderop naar de kabelboom geloof ik, zit wel een splitsing in van de doos naar de rest van de kabels onderop.
Ik verdenk de stekker achterop de auto, maak die eens los en kijk of alle draden nog goed gemonteerd zitten.
Je kunt vervolgens vandaar de draden volgen naar waar ze aangesloten zitten aan de elektra van de wagen.
Zijn het van die 3m blauw of rode klemaansluitingen, nou die klemmetjes zijn van een verzinkt materiaal en de draden van een koperlegering, en dat wil na verloop van tijd goed corroderen, ik vervang die altijd door de draden te solderen en met krimpkous eroverheen.
BenDiekema
Posts in topic: 10
Kijk, ik ga eens even daar naar kijken, bedankt en ik laat het jullie weten!!!
BenDiekema
Posts in topic: 10
Nu heb ik de doos achterop losgekregen, uiteindelijk...
Alleen moest ik vanmiddag met spoed weg voor een vergeten afspraak. Nu heb ik de massa en min draad afgeplakt, en de rest bij elkaar getaped.
Nu komt het, als ik mijn verlichting aan zet, branden mijn remlichten mee..
Als ik mijn verlichting uit heb, en ik trap op de rem, gaat mijn verlichting branden...
Ligt dit puur aan het feit dat ik de draden achterop bij elkaar getaped heb? Ik vermoed van wel, maar wil graag ff duidelijkheid...
Alvast bedankt!!!
Posts in topic: 5
Grzien de trekhaak rechtstreeks op je achterlicht zit komt het meelnipprren doordat de draden onderling contact maken.
BenDiekema
Posts in topic: 10
Dus toch...
Mooi, dan weet ik dat. Ga morgen een nieuwe doos op de bak zetten.
Dank jullie wel allen!!
BenDiekema
Posts in topic: 10
Tsja, ben blond... Maar welke kleuren horen bij welk plekje....
Posts in topic: 5
Is het origineel? Beter ffkes op kunmen schrijven..
BenDiekema
Posts in topic: 10
Heb van de andere Espace de doos eraf gehaald en gekeken, maar deze was zo ver heen eigenlijk, dat ik me verbaas dat ie uberhaupt spanning heeft kunnen maken....
Maar goed, ik heb niet goed kunnen zien welke kabel voor welk lichtje was, waren andere kleuren dan die ik heb..
Heeft iemand toevallig het juiste kleurenschema van een 2002 Espace?
Posts in topic: 5
1: zwart/wit
2:grijs
3: zwart
4: zwart/groen
5:
6:
7: zwart
5&6 weet ik zo niet uit mn hoofd.
BenDiekema
Posts in topic: 10
Kijk, ik heb dus hele andere kleuren, zoals roze, wit, groen, 2x blauw, rood...
Ga morgen ff draden aansluiten via de stekker van de achterlichten, en dan kijken welke waarvoor is...
Ben, hieronder de penbezetting op de stekkerdoos;
1 Richtingaanwijzer links
2 Constante stroom
3 Massa
4 Richtingaanwijzer rechts
5 Achterlicht rechts+kentekenverlichting
6 Remlichten
7 Achterlicht links
BenDiekema
Posts in topic: 10
Zo,
Na een paar dagen van zoeken, vloeken en een stekkerdoos controle apparaatje gekocht te hebben, heb ik het eindelijk voor elkaar...
Het kleurenschema klopt van geen kanten onder mijn Espace, ik heb hieronder het juiste kleurenschema, misschien dat iemand anders het nog nodig kan hebben:
1- Knipper links : Wit
2/54G - Constante stroom: Een rode draad, heb er 2 onder...
3/32 - Massa : Een zwarte draad, heb er daar ook 2 van...
4/R- Knipper Rechts : Roze
5/58R Rechtsachterlicht,kentekenverlichting, breedtelicht: Blauw
6/54 Remlichten : Oranje
7/58L Linkerachterlicht, breedtelicht : Blauw met witte streep
BenDiekema
Posts in topic: 10
Ohja, en er kan een slotje op...
Fijn dat het is opgelost! Die kleuren kom ik in die kombinatie vaker tegen hoor.
Posts in topic: 5
Dan is het geen originele kabelset,maar dat geeft natuurlijk niet.
Het werkt,daar gaat het om.
