aanhaalmoment renault f2 1.7 motor
eddraket
Topic author - Op weg
Hoi, ik ga de koppakking vervangen van mijn renault 1.7 benzine motor. Ik weet alleen de aanhaal momenten niet en kon ze ook niet vinden in het forum. Wie kan mij hieraan helpen?
vraag 2 moeten de kopbouten ook vervangen worden?
De trafic ziet er langzaam aan weer puik uit, ik heb zin in een vakantie met de camper.
groetjes Ed
groetjes Ed
Re: aanhaalmoment renault f2 1.7 motor
Ed, ik heb de gegevens niet direkt bij de hand maar Renault gebruikt bij zijn motoren meestal rekbouten, soms kan je deze hergebruiken als ze na opmeten binnen de norm vallen. Ik zou geen risico nemen en gewoon nieuwe gebruiken.
Vraag even bij de Renault naar de aanhaalprocedure, vaak koppel en gradenmethode.
Valkenet
Hallo Ed,
De kopbouten mag je maar eenmalig gebruiken, na het loshalen dienen deze vernieuwd te worden.
Om wat voor Renault gaat het, ik heb nog een aantal vraagbaken liggen van verschillende types.
Groet Martin
Groet Martin
eddraket
Oke, dan bestel ik even een set kopbouten bij. Liever in 1 keer goed. Het is een t428 met de 1.7 benzine motor die ook in de renault 21 renault 5 volvo 340 en in een iets geupgrade vorm zelfs in de megane is gebruikt. (correct me if im wrong)
Kopie vraagbaak gewenst mocht dat niet teveel moeite zijn.
Valkenet
Hoi Ed,
Ik heb twee foto's gemaakt van de aantrek-momenten en de volgorde van de kopbouten.
Voor het definitief vastzetten (fase 6) van de kopbouten moet je ook een gradenboog nodig.
Deze zet je eerst op de moment-sleutel en dan de torx-dop.
Graden boog op 0 graden zetten buitenste ring van gradenboog vastzetten en dan 124 graden verdraaien.
Groet Martin
Groet Martin
eddraket
Superbedankt Ik ga aan de slag
eddraket
Hoi, door tijdsgebrek de trafic toch maar even weggebracht. Doe liever alles zelf maar tis nu gekkenhuis hier, zo ontzettend druk. Wat blijkt: de koppaking is nog heel. De vriespluggen waren doorgerot en daardoor verdween soms in 1 keer een groot gedeelte van de koelvloeistof. Iemand nog interesse in een complete koppakkingset inclusie kopbouten?
groet Edwin
groet Edwin
Terugbrengen is toch ook een optie, tenminste bij een goede zaak!
Hoe is het afgelopen met de R4 met 140pk?
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Reacties: 15
Weergaves: 3478 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 1412 -
06 mar 2024 19:08
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Reacties: 23
Weergaves: 5922 -
18 dec 2023 16:15
Reacties: 18
Weergaves: 5294 -
Laatste bericht door Hendrik48
09 mei 2024 12:44
Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
door Kruiser 710 » 04 feb 2024 09:56 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2416 -
Laatste bericht door Kruiser 710
04 feb 2024 21:59
