ik heb problemen met mijn clio uit 2000 en graag juli advies
motor is een 1,2 58 pk
problemen:
motor trilt
voorbanden balanceren waarschijnlijk niet goed uitgelijnd trilt bij sommige snelheden zoals bij 80 100 en bijvoorbeeld bij 120
apk bijna verlopen
uitlaat ploft bij stationair
auto rijdt schraal.
en volgens mijn ook de distributieriem moet vervangen worden want de riem maakt nogal wat herrie.
Nu heb ik prijsopgave gedaan en zou rond de €760,- komen
Tevens 2 weken geleden 4 nieuwe banden en compleet uitlaat nieuw gemonteerd.
Zou dit de clio nog waard zijn of zou het goedkoper kunnen ?
of zou ik sommige dingen niet hoeven doen
Onderhoud apk + distributieriem
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: Onderhoud apk + distributieriem
Wellicht kleptiming,of zelfs wel koppakking probleem. Doen alle cilinders wel mee?
Waarschijnlijk waterpomp ook bijgeluid. Olie+filter,bougies,luchtfilter.
€760 veel voor apk en distr.riem!
Eerst oorzaak van ploffen vinden.
- Laatste bezoek: 13 mei 2014 21:03
Ik heb wel het idee dat hij vermogen verlies heeft. 2 weken geleden laten uitlezen en viel niets te zien. Heb zelf al onder de motorkap gekeken maar niet echt olieplekken tezien ofzo.
dus wat is het verstandigste om te doen
€760 is teveel..
Wellicht bougiekabels eens doormeten?
