Let op: registratieproblemen
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud
Uw voertuig heeft een distributieketting. Deze is over het algemeen onderhoudsvrij. Mits deze goed gesmeerd blijft. Wat inhoud dat het onderhoud goed word gedaan met het liefst elk jaar verse olie.
www.jwa-autoservice.nl
Dat is al heel goed, maar het sluit problemen nooit geheel uit.
Er worden haast fietskettingen gebruikt tegenwoordig.
Elk merk heeft last ketting/spanner problemen, vooral degene met lange intervallen.
Volgens mij heb ik 2 accu's 1 voor de motor te starten zoals iedere andere auto met een verbrandingsmotor en 1 om de auto elektr., te laten rijden op de E motor.
Mijn vraag, waar kan ik ze vinden zie niets in de motorruimte wat er op lijkt....
Heb onlangs nieuwe velgen 19 laten monteren door een velgen specialist. Weet niet met hoeveel Nm de wielmoeren aangedraaid zijn.
Wil een nm. wielsleutel kopen en dan moeren los en dan vast met de juist aanhaal moment.
De vraag hoeveel Nm moet het...
Gebruikers,
Wil mijn spriet antenne laten vervangen door een shark antenne. Spriet maakt veel windlawaai.
Gevraagd bij de Dealer, die had een heel verhaal over kabels vervangen/aanpassen moest in het plafond wezen.... kwam op € 500,- + uit.
Had...
Goedemorgen, vind dat de originele sprietantenne +/- 20cm op de Captur E-tech dec.21 nogal wa lawaai maakt met de wind....aangezien een sharkantenne nogal wat kost bij het plaatsen door de Dealer € 500,- min. wilde ik een kortere spriet er in...
