bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
Qbek
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Ik heb een renault espace 2.0 dci 2009 met eht bedieningspaneel tussen de voorstoelen.
Wss is er iets (vermoed water) op gemorst en werkt deze niet meer.
De navi en radio werkt wel.
Moet deze vervangen worden/uitgekuisd? zekering nagekeken worden?
Als er een nieuwe inmoet hoeveel kost dan zoiets?
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
Je kan deze demonteren en reinigen .
Middelste draaiknop kan je er uit trekken en onderaan losschroeven met torx vijsjes.
Komt vaak voor dat vuil opstapelt en een knop blokkeert .
Reinigen met perslucht of zachte borstel .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Is er daar een aparte zekering voor?heel het bedieningspaneelke werkt niet meer.
Anders kan ik het paneel wel repareren, info via PB.
Qbek
Is er daar en zekering op aangesloten?waar zit de zekeringskast bij een espace?
Scenic2000
Er zal wel een zekering zitten , maar denk dat er een knop geblokkeerd is door vuil .
Zekeringkast aan zijde chauffeur onder opbergvakje in dashbord , je kan deksel omhoog doen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
je spreekt van vuil,maar het is niet 1 knop!!! het is het volledig bedieningspaneel dat niet werkt!
Re: RE: bedieningspaneel tss de voorstoelen werkt niet
Het paneel heeft geen aparte zekering.
- 348 Weergaves
- 9 Reacties
- 1722 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 735 Weergaves
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 365 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 861 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
