Keyless entry rechts defect
Die vind je onder Scenic
Marc1966
Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Bericht door Marc1966 »
Goedenmiddag sinds gisteren reageert de gehele rechterkant niet meer op sluiten en openen van de sloten/deuren.
Links werkt alles keurig .
Rechts wat wel en wat niet !
Deuren op slot tijdens wegrijden WEL
Deuren openenen sluiten met kaart WEL
Deuren openen met greep binnen WEL
Deuren links openen en sluiten buitenkant WEL
Deuren rechts sluiten en openen buitenkant NIET
Zou het kunnen dat de open en sluit sensoren RECHTS van beide deuren tegelijk defect gaan ???
Wie o wie
Laatste bezoek: 04 mei 2025 20:16
Re: Keyless entry rechts defect
Marc1966 schreef:Zou het kunnen dat de open en sluit sensoren RECHTS van beide deuren tegelijk defect gaan ???
Ja, dat kan heel goed, of met een kleine tussenpoze, alleen omdat je de rechterzijde minder gebruikte is dat niet opgevallen.
Bij ons gingen er drie rap achter elkaar, alleen rechtsachter heb ik nog niet vervangen :)
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Heb ooit haperende sensoren en knopjes gehad.
De computer las ze als ingedrukt en daar werkte de sensor niet.
Heb na tips op het forum wd40 het knopje "gespoeld" en heb nu al meer dan een jaar weer 4 werkende Keyless entry deurgrepen.
Gr. Rob
DHL
Bericht door DHL »
Best wel om de zoveel tijd weer eens wat wd40 inspuiten ter onderhoud...
Harm
Bericht door Harm »
Reinigen met een hogedrukspuit schijnt ook niet te helpen voor die knopjes, dus liever niet met de hogedrukspuit rechtstreeks op de knopjes spuiten.
Verwijderd 12930
Dat klopt! Sinds ik de auto niet meer met de hoge druk clean scheelt het ook!
Plus regelmatig "spoelen" met WD40 helpt ook :-)
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
En dat spoelen doe je vanaf buiten?
Verwijderd 12930
Ja, trek de deurgreep/handel open en dan zie je op de kopse kant openingen.
In een daarvan (ff goed kijken) stop ik altijd het slangetje van de WD40 in en dan spuit je de WD40 erin en loopt het er langs het knopje uit.(houd een doek bij de deurgreep) Daarna ff schoonmaken en klaar.
Eerste keer kwam er veel troep mee maar tegenwoordig valt het mee. Bij de garage werd vervanging geadviseerd (100 per deur) maar sinds ik het spoelen toepas werkt het perfect (en niet meer met de hoge druk zoals net door een forum lid aangegeven )
Succes!
jupu1973
Ah ok, dat geldt dan alleen niet voor mijn Laguna?
Ik heb alleen de zwarte plaatjes in de deur.....
Verwijderd 12930
Ah, ja heb zelf een megane uit 2008 en daar werkt het wel bij.
Wellicht iemand anders een tip hoe dit te doen.
DHL
Bericht door DHL »
Nee, voor Laguna bestaat zo geen truuk.. Jammer, ik vermoed dat dit vervangen wordt bij jou.
jupu1973
Of niet...[WINKING FACE]
