Keyless entry rechts defect
Marc1966
Topic author - Bekend gezicht
Goedenmiddag sinds gisteren reageert de gehele rechterkant niet meer op sluiten en openen van de sloten/deuren.
Links werkt alles keurig .
Rechts wat wel en wat niet !
Deuren op slot tijdens wegrijden WEL
Deuren openenen sluiten met kaart WEL
Deuren openen met greep binnen WEL
Deuren links openen en sluiten buitenkant WEL
Deuren rechts sluiten en openen buitenkant NIET
Zou het kunnen dat de open en sluit sensoren RECHTS van beide deuren tegelijk defect gaan ???
Wie o wie
Wie o wie
Re: Keyless entry rechts defect
Ja, dat kan heel goed, of met een kleine tussenpoze, alleen omdat je de rechterzijde minder gebruikte is dat niet opgevallen.Marc1966 schreef:Zou het kunnen dat de open en sluit sensoren RECHTS van beide deuren tegelijk defect gaan ???
Bij ons gingen er drie rap achter elkaar, alleen rechtsachter heb ik nog niet vervangen
Verwijderd 12930
Heb ooit haperende sensoren en knopjes gehad.
De computer las ze als ingedrukt en daar werkte de sensor niet.
Heb na tips op het forum wd40 het knopje "gespoeld" en heb nu al meer dan een jaar weer 4 werkende Keyless entry deurgrepen.
Gr. Rob
Gr. Rob
DHL
Best wel om de zoveel tijd weer eens wat wd40 inspuiten ter onderhoud...
Harm
- Renault kenner
Reinigen met een hogedrukspuit schijnt ook niet te helpen voor die knopjes, dus liever niet met de hogedrukspuit rechtstreeks op de knopjes spuiten.
Verwijderd 12930
Dat klopt! Sinds ik de auto niet meer met de hoge druk clean scheelt het ook!
Plus regelmatig "spoelen" met WD40 helpt ook
jupu1973
- Ervaren lid
En dat spoelen doe je vanaf buiten?
Verwijderd 12930
Ja, trek de deurgreep/handel open en dan zie je op de kopse kant openingen.
In een daarvan (ff goed kijken) stop ik altijd het slangetje van de WD40 in en dan spuit je de WD40 erin en loopt het er langs het knopje uit.(houd een doek bij de deurgreep) Daarna ff schoonmaken en klaar.
Eerste keer kwam er veel troep mee maar tegenwoordig valt het mee. Bij de garage werd vervanging geadviseerd (100 per deur) maar sinds ik het spoelen toepas werkt het perfect (en niet meer met de hoge druk zoals net door een forum lid aangegeven )
Succes!
Succes!
jupu1973
- Ervaren lid
Ah ok, dat geldt dan alleen niet voor mijn Laguna?
Ik heb alleen de zwarte plaatjes in de deur.....
Verwijderd 12930
Ah, ja heb zelf een megane uit 2008 en daar werkt het wel bij.
Wellicht iemand anders een tip hoe dit te doen.
DHL
Nee, voor Laguna bestaat zo geen truuk.. Jammer, ik vermoed dat dit vervangen wordt bij jou.
jupu1973
- Ervaren lid
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door Edwin70
24 okt 2023 17:48
Enable / disable keyless Entry Renault/Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:23 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 14:23
[Megane] - Keyless entry werkt niet
door Niek79 » 19 jan 2025 21:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door Jappie
15 jun 2024 19:35
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1325 -
20 feb 2025 15:05
Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
door doetsie » 16 mei 2026 23:05 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door walibas
20 jul 2026 08:28
