tank lek?
Verwijderd 15007
tank lek?
Bericht door Verwijderd 15007 »
Ik kwam er het weekend achter dat als ik mijn espace 3 helemaal vol tank de benzine er uitloopt.
Nou heb ik al gelezen dat het waarschijnlijk de aansluittuitjes van de benzinepomp zijn, maar de vraag is meer, kan ik daar bij komen zonder de tank uit te bouwen (heb ik niet echt de ruimte voor).
De meeste andere auto's die ik gehad heb hadden een montageluik in de autovloer, heeft de espace dat ook en zo ja, waar zit die dan ongeveer?
Scenic2000
Actief als: professional
Re: tank lek?
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Het kan ook aan de pakking van de pomp zijn boven op de tank . o- ring met nieuwe wartel samen bestellen indien dit je probleem is.
Tank moet uitgebouwd worden .
Dus best leeg maken voor demontage.
Mvg Kurt
Verwijderd 15007
Re: tank lek?
Dat had ik liever niet gezien, langs een drukke straat is dat niks.
Maar goed bedankt voor de reactie en nu op zoek naar een hobbygarage hier in de buurt.
Verwijderd 15007
Re: tank lek?
Het was niet de pakking maar de wartel die gebroken was, helaas was het gat ovaal geworden door het missen/stuk zijn van de wartel en moest dus ook de tank worden vervangen.
