Ik kwam er het weekend achter dat als ik mijn espace 3 helemaal vol tank de benzine er uitloopt.
Nou heb ik al gelezen dat het waarschijnlijk de aansluittuitjes van de benzinepomp zijn, maar de vraag is meer, kan ik daar bij komen zonder de tank uit te bouwen (heb ik niet echt de ruimte voor).
De meeste andere auto's die ik gehad heb hadden een montageluik in de autovloer, heeft de espace dat ook en zo ja, waar zit die dan ongeveer?
tank lek?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: tank lek?
Hallo ,
Het kan ook aan de pakking van de pomp zijn boven op de tank . o- ring met nieuwe wartel samen bestellen indien dit je probleem is.
Tank moet uitgebouwd worden .
Dus best leeg maken voor demontage.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 15007
Re: tank lek?
Dat had ik liever niet gezien, langs een drukke straat is dat niks.Tank moet uitgebouwd worden .
Maar goed bedankt voor de reactie en nu op zoek naar een hobbygarage hier in de buurt.
Verwijderd 15007
Re: tank lek?
Het was niet de pakking maar de wartel die gebroken was, helaas was het gat ovaal geworden door het missen/stuk zijn van de wartel en moest dus ook de tank worden vervangen.
Renault Estafette Pistenbully, Tank Strandvoertuig Foodtruck Mobiele DJ
door Mathijs » 29 jun 2025 09:26 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door KDL
29 jun 2025 12:08
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1725 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
