Renault scenic 2005 storing parkeerhulp.
kerve020
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 19 jan 2015 21:54
Bericht door kerve020 »
Model/uitvoering :Renault scenic 20 tech-line
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
Ik heb een storing in de parkeerhulp als ik de auto in de achteruit schakel dan hoor ik hem inschakelen d.m.v. een kort piep signaal en direct daarop wordt het een permanente pieptoon. Wat heb ik al gedaan van alle vier de sensoren de aansluiting gecontroleerd en schoongemaakt ingespoten met contactspray. De stekker gecontroleerd onder het linker achterlicht alsmede het kastje in kofferruimte alle aansluitingen gecontroleerd en ingespoten met contactspray. De achteruit rijlicht schakelaar op de versnellingsbak heb ik nog niet gedaan omdat de lampen branden en de parkeerhulp het signaal geeft dat hij geactiveerd wordt.
De storing doet zich niet altijd voor het is meer niet dan wel dus kan het niet een groot probleem zijn denk ik want een sensor doet het of hij is kapot daarom ben ik gaan zoeken naar slechte contakten en massapunten.
Mijn vraag heeft iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken of mischien een oorzaak en hoe ik het kan verhelpen.
Met vr gr Jan
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Renault scenic 2005 storing parkeerhulp.
Bericht door RichTrip »
Veel meer dan wat je hebt gedaan kun je niet doen. Laten uitlezen brengt misschien meer aan het licht. Het lijkt mij toch een defecte sensor.
Bella
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 mei 2014 22:52
Bericht door Bella »
@kerve020,
Is het probleem opgelost trouwens? Ik zit nu met exact hetzelfde probleem namelijk.
ik heb ook een scenic uit 2005 waarvan de parkeersensoren het soms wel, soms niet doen.
Ik hoor graag van je
Groetjes Bella
kerve020
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Helaas maar de storing is niet opgelost er blijkt een kapotte sensor tussen te zitten de kosten van 1 sensor is 160 Euro ik vind dat veel geld dus doe er verder niets mee.
Gr Jan
Bella
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Jan,
Dank je wel voor je reactie. Ik weet in ieder geval waar ik moet gaan kijken.
Mvg Bella
