Espace III _
2002 : _
Benzine /LPG : _
Is er iemand die mij advies kan geven? Ik ben de distributieriem van een F4R in een Espace aan het vervangen. Het lukt mij maar niet om de nieuwe riem erop te krijgen.
Ik heb eerst de spanner losjes gemonteerd, zodat deze kan draaien. Vervolgens de nieuwe distributieriem eerst om de poelie van de uitlaatnokkenas, vervolgens om de poelie van de inlaatnokkenas. Daar is al probleem 1: het past niet gemakkelijk, ik moet behoorlijk trekken om de riem netjes in de tanden te krijgen. Maar goed, dat lukt nog wel.
Vervolgens de aangeduide route naar beneden en dan probeer ik de riem om het tandriemwieltje op de krukas te krijgen. Dat wil me maar niet lukken. Ik heb geprobeerd om de 2 geleiderollen los te draaien zodat ze een beetje scheef staan om iets meer ruimte te krijgen.
Op een gegeven moment was het gelukt! Toen moest ik de spanner "afstellen". Nu is er natuurlijk helemaal geen ruimte om te werken voor de distributie, maar ik had netjes zoals beschreven een inbussleutel in het daartoe bestemde gaatje gestoken en probeerde met de klok mee te draaien. Op een gegeven moment ging dat zo zwaar dat het stukje aluminium uit de spanner brak waar de inbussleutel in past.
Ik had een distributieset online gekocht, maar dat zat een geleiderol in die niet overeen kwam met wat er in zat. Daarom heb ik een nieuwe distributieset bij een dealer gekocht. Gek genoeg zaten daar niet de einddoppen van de nokkenassen bij.
Ik heb dus 2 setjes liggen en dus ook 2 spanners. Ik heb de afgebroken spanner er weer afgehaald en de 2e nieuwe geplaatst. Maar nu krijg ik weer de distributieriem er niet omheen.
Kan iemand een tip geven hoe ik dit kan oplossen? Is er een truuk om de spanner zodanig te verstellen dat deze meer ruimte laat om de riem erop te krijgen misschien?
Alvast dank!
Distributieriemmarteling f4r
bthomas
de mon
Re: Distributieriemmarteling f4r
Ik heb ook eens on line een distributie riem set gekocht.Verschillende ø van keerringen doen ze er dan bij.
Je kan de oude riem en nieuwe naast elkaar leggen op een vlakke tafel/Zet op beide riemen op dezelfde tand een krijtstreep
Rol met beide riemen terug aan de krijtstreep(tanden moeten gelijk blijven).De beide krijtstrepen zouden terug moeten matchen ====gelijke tanden en lengte.
Dan heb je die rollen nog die dezelfde ø zouden moeten hebben als de oude.
Ik doe soms wat water op de riem,schuift dan beter.
bthomas
Bedankt voor de tips! Ik heb nu de distributieriem er omheen gekregen. Wat ik nu gedaan heb is de voorste geleiderol verwijderd, dan past het natuurli…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1146 -
23 aug 2025 16:16
