Ik ben de gelukkige chauffeur van een Avantime diesel (2002). Op de teller staan nauwelijks 45.000 km en de auto is in topconditie. Toch is er iets dat me zorgen baart. Ik heb een probleem dat ik al twee keer aan een erkende Renault-garage heb voorgelegd, maar zonder resultaat. Het probleem is dat jonge mecaniciens geen ervaring met een Avantime hebben. In ieder geval hebben die twee bezoekjes al meer dan 150 euro gekost en het probleem blijft. Vandaar mijn toevlucht tot dit forum.
Ik voel namelijk een 'knak' in mijn stuur die van onderaan in mijn stuurkolom lijkt te komen
- als ik bij het schakelen mijn koppelingspedaal omhoog laat komen maar ook
- als ik tijdens het rijden mijn gaspedaal loslaat en vervolgens opnieuw gas geef, dus zonder te koppelen.
Men dacht eerst dat het een of ander versleten rubberen steunpunt zou zijn (butée in het Frans), maar die blijken oké.
Sinds een paar weken hoor ik tijdens het rijden ook een schurend/gorgelend geluid boven het normale motorgeluid uitkomen, soms luid, soms niet. Als ik mijn koppeling induw, is het geluid minder. Als ik tijdens het rijden mijn stuur naar links draai, is het geluid weg. Vreemd.
Ik vraag me af of beide dingen met elkaar te maken hebben. Ik ken helaas niets van automechanica, maar soms vraag ik me af of er iets mis is met de overzetting van de koppeling naar de wielen (ik weet niet of ik me goed uitdruk). Ik denk dat omdat het gorgelende geluid me doet denken aan versleten kogellagers. Maar ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten.
Ik ben graag bereid om mijn wagen nog eens naar een Renault-garage te brengen, maar zou graag wat tips willen hebben zodat ze aan de hand van die tips gerichter kunnen zoeken. Als er iemand voor een redelijk uurloon naar wil kijken, dan hoor ik dat even graag.
Alvast dank!
Erik
Knak in stuur(kolom)
rikvis
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: Knak in stuur(kolom)
Hoi Erik,
Ik vermoed dat "de knak" te maken heeft met een defecte versnellingsbak-steun. Het lijkt er namelijk op dat de motor iets kantelt en tegen je stuurhuis aan komt.
Het roggelende geluid kan best een defect wiellagers zijn. Rij eens op een rustige weg en draai dan het stuur van links naar rechts enz. Als het geluid dan wel dan niet te horen is dan is het hoogstwaarschijnlijk een wiellager.
Groet Martin
Groet Martin
DS21
- Regelmatige bezoeker
Erik,
Ik heb hetzelfde "knak"-geluid in mijn Avantime.
Bij de dealer is alles gecontroleerd, ook met een uitluisterzet (bedrading en koptelefoon).
Niets afwijkend kunnen vinden.
Is er bij jou al iets geconstateerd wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Hoor graag
Groet Rob
Hoor graag
Groet Rob
rikvis
Dag Rob
Ik heb helaas een gelijkaardig verhaal. Ik ben met bovenstaande bemerkingen van Valkenet naar een Renault-garage gereden en daar vonden ze niets in die aard. Nu moet ik eerlijk zeggen dat dit 'knak'-geluid soms heel goed en soms minder goed voelbaar is. Het moest natuurlijk lukken, maar bij mijn garagebezoek voelde je de knak nauwelijks... Ze voelden of hoorden dus niets. Wel zeiden ze me dat het iets te maken zou kunnen hebben met de tandwielen binnenin de versnellingsbak. Mijn wagen heeft nauwelijks 45.000 km gedaan, dus dat zou ik vreemd vinden. Intussen blijf ik rijden, vind de knak en het andere geluid uitermate storend omdat ik zo zuinig ben op die wagen, maar ik sta voorlopig even ver als enkele maanden geleden. Ik heb de mensen van de garage voorgesteld dat ze gerust een week met mijn wagen mochten rijden om de knak en het geluid te horen/voelen, maar daar gingen ze niet op in. Buiten een 'gtvr' elke keer als ik die knak hoor, probeer ik ermee te leven. Ik hoop echter niet dat dit de voorbode is van een panne en een dure herstelling...
Hou je me op de hoogte als jij een oplossing vindt?
Vriendelijke groet
ERik
Vriendelijke groet
ERik
DS21
Erik,
Mijn Avi heeft al probleemloos 260.000 gelopen. Dus mag er wel 'iets' aan gaan mankeren.
Maar ook ik heb iedere keer het 'gtvr'-gevoel.
Zodra ik weet of merk wat het euvel is laat ik dat weten.
Groet Rob
Groet Rob
Weergaves: 1949 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 785 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 983 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Reacties: 7
Weergaves: 2087 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 2186 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 801 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1560 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
