onderstel 2009
Qbek
Topic author - Bekend gezicht
onderstel 2009
1. Vanmorgen heb ik de wagen laten uitlijnen.
Daar zag ik onderaan de wagen,passagierskant ter hoogte van het midden van de wagen,schade.Op het eerste gezicht dacht ik aan de brandstoftank omdat deze "lekte".Maar de brandstoftank zit er vlak achter.Wss heeft de vorige eigenaar daar iets geraakt want de "plastieken" behuizing was geraakt en lekte wat ik denk water.Kan er me iemand zeggen wat er onder deze plastieken behuizing zit vlak voor de branstofstank?
2. Wanneer ik van stilstand vertrek hoor ik een getik,alsof 2 metalen buizen elkaar raken.Dit heb ik alleen bij het aanzetten van de wagen.Ik hoor niets éénmaal ik aan het rijden ben.De wagen is zojuist gekeurd zonder enige probleem.
Renault grand espace 2009 2.0DCI 131pk
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: onderstel 2009
Onder de plastiek zit gans je verwarmingssysteem , ventilator met aircoverdamper en regelingsystemen ,relais extra verwarming .
condenswater komt uit gaatje .
Vertrekken met getik kan van een motersteun komen onderaan die gescheurd is .http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=16
Hitteschild kan ook verbuigen en tegen uitlaat komen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Re: onderstel 2009
Hartelijk dank voor je antwoord!!!
Deze motersteun,waar bevind die zich?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Re: onderstel 2009
Deze bevind zich onderaan in midden.
bevestiging van moter aan subframe .
Bodemplaat eraf en je ziet hem zo zitten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Re: onderstel 2009
Kan je stilstaand testen of er speling/stuk is?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Re: onderstel 2009
Je zou met twee moeten zijn om bij aanzetten te kijken of de steun uitslaat en tikt .
Moet dan op rem duwen en de koppelingspedaal met korte bewegingen los laten .
Op deze manier kantelt de motor en zou je het geluid moeten hebben .
Of als je onder de wagen kan ,met een koevoet o.i.d. eens tussen de motor en sub wringen .
Zo kan je ook zien of de steun extreem beweegt en lawaai maakt .
Of beter nog , haal hem er tussenuit .
Ik denk vier bouten , 2 van 16 ,een 21 en 18 dacht ik .
Zo kan je zien of er een scheur is .
De steun moet horizontaal liggen en niet met voorzijde naar beneden geduwd .
Want dit wijst dan weer op een doorgezakte steun rechts bovenaan van de motor .
Is dit het geval vervang beide want anders komt je probleem terug.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Re: onderstel 2009
Heb ééns rustig gereden met raam open,ik moet zeggen dat het meer van achteren de auto komt (remmen??)
Het geluid is bij het anzetten van de wagen bij lage snelheid,beter vergelijkbaar met 2 holle buizen die tegen elkaar slaan...
Qbek
Re: onderstel 2009
Heb vanmiddag m'n auto opgekrikt om ééns te kijken wat het probleem kon zijn.Dan draai ikke aan het wiel en hoor "iets"vanbinnen in het wiel tegen de velg aanslaan.
Dus ga ik naar de bandencentrale en laat ik de band van de velg halen en tot ieders verbazing ligt er een 2de,ja u leest het juist!!,unit voor de bandenspanning gewoon los in de velg!!
Wss hersteld zonder de "oude" eruit te halen.De binnekant van de band ws wel wat beschadigt...deze eruit gehaald en probleem opgelost!!
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1841 -
09 dec 2023 15:53
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1153 -
11 dec 2023 18:42
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4476 -
02 mar 2024 22:16
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 994 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
Reacties: 18
Weergaves: 4336 -
25 jul 2024 16:32
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2251 -
21 jan 2025 19:00
