Let op: registratieproblemen
omdat de vorige eigenaar van mijn megane zo lief is geweest het nummerbord in de kreukels te rijden wil ik nu toch eigenlijk wel een nieuwe.. dit is echt geen gezicht..
maar hoe gaat dat nou precies in zijn werking? gaat dat via de rdw ofzo?? ik woon in zeeland in krabbendijke, tussen goes en bergen op zoom in, weet iemand een winkel waar je dit kan laten doen??
ik weet trouwens niet of ik hier in het goeie forum ben, maar kwist niet waar anders.. dus vandaar
hallo
informeer hier eens naar bij lausulec of apco of iedere andere proffesionele automaterialen zaak in de buurt
of gewoon via de dealer die kan je ook vertellen wat te doen
groet mark
Het is al een knap tijdje geleden dat ik een kenteken plaat heb laten verversen, echter, voor het laatst dat ik het heb gedaan ging het als volgt :
- naar automaterialen firma
- vragen om nieuwe kentekenplaat, wijzende op de auto en auto-papieren plus identificate overleggende
- 10 minuten later met nieuwe plaat buiten staan
Is echter wel een 10-tal jaar terug.
Sindsdien namelijk geen auto's meer gereden met een 'welstandsbobbeldeuk' in de kentekenplaat gereden.
Overigens van toepassing op NL auto's.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Misschien een beetje late reactie, maar je moet met je gedeukte plaat, autopapieren en legitimatie naar een bedrijf dat, de bevoegdheid heeft om kentekenplaten te maken, toe en daar de oude inleveren, papieren overleggen en je krijgt, na betaling, een nieuwe mee (dan hoeft er geen 1 op het kenteken).
Alexandra de Renaultfreak!
Diverse modellen Renaults (teveel voor een onderschrift). :?
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
