Let op: registratieproblemen
Geen idee welke riem, maar ik zou er geen meter meer mee rijden. Zelfs niet starten. Zorg dat er iemand naar kijkt die er verstand van heeft en zonder twijfel weet te zeggen welke riem dit is.
Tja, maar als je het antwoord niet weet had je wat mij betreft niet hoeven te reageren. Deze riem is overigens door de garage vervangen in februari 2014 met spanrol. Heb ik eigenlijk wel twee riemen onder de kap? Ik zie er maar 1..deze...halve dinges
Fot zal ik ff verkleinen..dit is waardeloos
*edit*done*
Dat is de multiriem.
Als deze 5 tanden heeft kan deze verkeerd gelegd worden .
Daarmee bedoel ik op binnen of buitenzijde van de poelies .
Zo te zien een 5 tander denk ik .
Inderdaad niet verder rijden om risico op stukken in distributie te komen .
En dan is het soep met veel ijzeren balletjes .
garage bellen en kijken of er geen poelie is beschadigd en riem juist lag .
Mvg Kurt
Hmm, de distributieriem is dus vervangen en niet deze. Dayum. De motor is door mezelf uitgezet, draaide (nog) perfect_met_extra_geluid . Dat ik em niet zo aanzet: duh.
Hmm, dat wordt een kostenpostje. Nog geen 3000 km pret gehad van het ding. Echt blij word ik er niet van.
Hmm, Multiriem niet duur.. ik zag het. Hoe kan ik zelf zien wat er vervangen MOET worden? En Hoe vervang ik de multiriem? hetzelfde als bij de 1.8 16v? Daar is een gebruiksaanwijzing van hier.. Nou ja, zonder plaatjes en ik ben helaas niet helemaal gezond qua lijf dus ik moet het goed weten eer ik er aan begin/ zou beginnen
Jaaaah! Klus geklaard. Het stelt ( achteraf gezien ) niet zo heel veel voor. Ik begrijp dat een garage hier maar een half uur over doet. Ik moest er weer dik twee uur over doen natuurlijk. Spanrol schoongemaakt, teruggezet in het terugzet-standje, de rest van die dingen ( weet-ik-het: poelies? ) schoongemaakt, gekeken of er nergens wat van de oude riem tussen zat en nieuwe riem ( à € 20,- ) erop. Spanrol weer op spanning en done.
Nu lekker aan de pillen, rust in het lijf, morgen kan ik niks meer, overmorgen weer...lol
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
Al enkele jaren in het bezit van mijn Renault Scenic RX4 2.0 16V.
Sinds vorige week deed ineens mijn centrale deurvergrendeling het niet meer. Nieuwe CR1620 batterij geplaatst. Lampje knippert wel op de afstandsbediening, auto gaat...
