Speling wiel
Qbek
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Speling wiel
Ik heb speling diagonaal op m'n voorwiel passagierskant,lager stuk ?
Espace 2009 dci 2.0
Espace 2009 dci 2.0
Re: Speling wiel
Buitenste stuurkogel wss,even goed kijken zelf..
Qbek
Re: Speling wiel
m'n exuses ik bedoelde verticaal (boven -onder)....
Re: Speling wiel
Fusee kogel zou ook kunnen.
Kijk eens goed of er ergens speling te zien is?
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Speling wiel
Dan is het speling op het kogelgewricht van de draagarm .
Als deze nog niet vervangen is wordt het een pretje.
Deze zit er op geklinkt met drie klinknagels en moet worden afgeslepen .
Met een dun slijpschijfje van 1mm tussen gewricht en draagarm doorslijpen.
Nieuwe is voorzien van drie boutjes en moeren .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Qbek
Re: Speling wiel
Heb die effe bekeken..is het niet beter om heel de arm te vervangen?
