Speling wiel
Qbek
Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Speling wiel
Bericht door Qbek »
Ik heb speling diagonaal op m'n voorwiel passagierskant,lager stuk ?
Espace 2009 dci 2.0
Re: Speling wiel
Buitenste stuurkogel wss,even goed kijken zelf..
Qbek
Re: Speling wiel
Bericht door Qbek »
m'n exuses ik bedoelde verticaal (boven -onder)....
Re: Speling wiel
Fusee kogel zou ook kunnen.
Kijk eens goed of er ergens speling te zien is?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Speling wiel
Bericht door Scenic2000 »
Dan is het speling op het kogelgewricht van de draagarm .
Als deze nog niet vervangen is wordt het een pretje. :mrgreen:
Deze zit er op geklinkt met drie klinknagels en moet worden afgeslepen .
Met een dun slijpschijfje van 1mm tussen gewricht en draagarm doorslijpen.
Nieuwe is voorzien van drie boutjes en moeren .
Mvg Kurt
Re: Speling wiel
Uitboren ook prima te doen.
Qbek
Re: Speling wiel
Bericht door Qbek »
Hebben jullie daar foto's van?
Qbek
Re: Speling wiel
Bericht door Qbek »
Heb die effe bekeken..is het niet beter om heel de arm te vervangen?
