automaat komt laat in werking
archibald
Model/uitvoering :
Bouwjaar :hallo
ik ben in het bezit van een renault senic 2001 automaat op benzine, hij schakelt en rijd prima
maar als ik na een lange rit moet stoppen voor een stoplicht en ik gas geef, dan duurt het lang voordat de bak reageert en dit gaat gepaard met een flinke bonk, het lijkt net of er iemand van achter tegen je aan rijd,
wie heeft er voor mij een oplossing
groeten
Dick
Brandstof :
Bouwjaar :hallo
groeten
Dick
Brandstof :
Valkenet
Re: automaat komt laat in werking
Hallo Dick,
Ik weet niet of je het forum een beetje doorgelezen hebt, mar dan zul je lezen dat het vernieuwen van versnellingsbak olie nagenoeg nooit gedaan wordt. Nu weten we ook dat de dealers vertellen dat dit niet niet hoeft, maar dat is onzin.
Bij een automaat helpt het verversen niet zoveel omdat de meeste olie in de bak blijft zitten.
Het enige wat goed helpt is het spoelen van de autm versnellingsbak.
Vermoedelijk is het probleem hierna opgelost.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
archibald
Martin
hartelijk dank voor deze info, hij gaat zo snel mogelijk aar de garage om de bak te spoelen
Valkenet
Hallo Dick,
Ik ben benieuwd wat de garage zal zeggen. Die zullen wel zeggen dat er long-life olie in zit.
Je kunt beter naar een automaat-specialist gaan, die hebben er tenminste ook apparatuur voor.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
archibald
Hoi Martin
weet je toevallig een automaten specialis in omgeving Rotterdam
Dick
Dick
Valkenet
Hoi Dick,
Dat zou ik snel niet weten. Misschien weten andere forum leden er eentje.
Groet Martin
Groet Martin
jupu1973
Google even op tpr flush...
Zit naar ik meen in Ridderkerk.
Groet
Jan-Paul
Groet
Jan-Paul
de mon
Dat is gewoon te weinig olie in de automaat.Met een verzegelde bijvulstop,een overloopbuisje onderaan en de speciale olie is het de eerste keer een hele klus.
Maar met die stop wordt gefoefeld.Hij is herbruikbaar dan en na een X aantal km kun je weer wat bijvullen.
EEn garage laat de automaat dan reviseren.
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 614 -
13 okt 2025 21:00
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1628 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Weergaves: 3003 -
08 nov 2025 18:07
Weergaves: 2870 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 2380 -
23 nov 2025 13:50
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2075 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
