USB Aansluiten op Originel Renault Radio
aboeamal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 apr 2014 23:47
Bericht door aboeamal »
Ik heb een Renault Espace uit 2004 met daarin een Renault radio met CD wisselaar.
Graag wil ik hier mijn USB op aan sluiten. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen.
Gr
Caspar
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Re: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Bericht door Caspar »
Dat zou ik ook wel willen weten echt niemand die kan helpen
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: RE: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Bericht door RichTrip »
Waar zit de wisselaar? Links achterin of on het dashboard?
Caspar
Posts in topic: 6
Achterin verstopt :-)
Posts in topic: 5
Daar zit dan ook de radio/versterker. Hierop kun je geen USB aansluiten, alleen een AUX middels een Jack of Tulp aansluiting.
Caspar
Posts in topic: 6
Owww dus kan wel een kabel neer leggen met Jack aan de eene kant en tulps aan de andere kant kan ik bv mijn foon met Sd gebruiken voor muziek
Posts in topic: 5
Je moet een speciale lange kabel hebben, meestal zit daar een Jack aansluiting aan om op je telefoon aan te sluiten. Het is dus niet allebei (Jack en Tulp).
Caspar
Posts in topic: 6
Kan ik deze kabel gebruiken dan want er staat voor model vanaf 2005 maar zie wel zo,n stekker zitten
Posts in topic: 5
Die kabel is niet geschikt. Je hebt een kabel nodig met een plat zwart stekkertje i.p.v. de groene op de foto. Google maar eens op Renault Cabasse AUX.
Caspar
Posts in topic: 6
Ik heb eindelijk een zwart stekkertje gevonden past het nergens op want zijn platte ipv ronde pennetjes die in dat zwarte stekkertje zitten dus gaat weer lekker
Posts in topic: 5
Dat stekkertje moet bij in de grote rode stekker midden achter op de versterker. Aan de antenne kant op de binnenste rij. Je moet het rode kapje onder de hevel er even afhalen.
Caspar
Posts in topic: 6
Het is gelukt :dance: bij deze bedankt voor de steun :thumb:
Ik heb trouwens nog en filmpje gevonden waar het redelijk goed in beschreven wordt
  • USB poorten werken niet meer [2015]
    door Roadie » » in Elektronica Espace V
    3 Reacties
    658 Weergaves
    Laatste bericht door Kata
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    602 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » » in R-Link
    10 Reacties
    1592 Weergaves
    Laatste bericht door WilcoL
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    247 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    231 Weergaves
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » » in Talisman
    0 Reacties
    256 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » » in Renault 5 Z.E.
    9 Reacties
    880 Weergaves
    Laatste bericht door McTes
