USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 apr 2014 23:47
Ik heb een Renault Espace uit 2004 met daarin een Renault radio met CD wisselaar.
Graag wil ik hier mijn USB op aan sluiten. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen.
Gr
Gr
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Re: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Dat zou ik ook wel willen weten echt niemand die kan helpen
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: RE: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Waar zit de wisselaar? Links achterin of on het dashboard?
- Posts in topic: 6
Achterin verstopt
- Posts in topic: 5
Daar zit dan ook de radio/versterker. Hierop kun je geen USB aansluiten, alleen een AUX middels een Jack of Tulp aansluiting.
- Posts in topic: 6
Owww dus kan wel een kabel neer leggen met Jack aan de eene kant en tulps aan de andere kant kan ik bv mijn foon met Sd gebruiken voor muziek
- Posts in topic: 5
Je moet een speciale lange kabel hebben, meestal zit daar een Jack aansluiting aan om op je telefoon aan te sluiten. Het is dus niet allebei (Jack en Tulp).
- Posts in topic: 6
Kan ik deze kabel gebruiken dan want er staat voor model vanaf 2005 maar zie wel zo,n stekker zitten
- Posts in topic: 5
Die kabel is niet geschikt. Je hebt een kabel nodig met een plat zwart stekkertje i.p.v. de groene op de foto. Google maar eens op Renault Cabasse AUX.
- Posts in topic: 6
Ik heb eindelijk een zwart stekkertje gevonden past het nergens op want zijn platte ipv ronde pennetjes die in dat zwarte stekkertje zitten dus gaat weer lekker
- Posts in topic: 5
Dat stekkertje moet bij in de grote rode stekker midden achter op de versterker. Aan de antenne kant op de binnenste rij. Je moet het rode kapje onder de hevel er even afhalen.
- Posts in topic: 6
Het is gelukt
bij deze bedankt voor de steun
Ik heb trouwens nog en filmpje gevonden waar het redelijk goed in beschreven wordt
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 602 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 10 Reacties
- 1592 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 247 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 231 Weergaves
- 256 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 9 Reacties
- 880 Weergaves
Laatste bericht door McTes
