USB Aansluiten op Originel Renault Radio
aboeamal
Ik heb een Renault Espace uit 2004 met daarin een Renault radio met CD wisselaar.
Graag wil ik hier mijn USB op aan sluiten. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen.
Gr
Gr
Caspar
- Bekend gezicht
Re: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Dat zou ik ook wel willen weten echt niemand die kan helpen
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Re: RE: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Waar zit de wisselaar? Links achterin of on het dashboard?
Caspar
- Bekend gezicht
Achterin verstopt
Daar zit dan ook de radio/versterker. Hierop kun je geen USB aansluiten, alleen een AUX middels een Jack of Tulp aansluiting.
Caspar
- Bekend gezicht
Owww dus kan wel een kabel neer leggen met Jack aan de eene kant en tulps aan de andere kant kan ik bv mijn foon met Sd gebruiken voor muziek
Je moet een speciale lange kabel hebben, meestal zit daar een Jack aansluiting aan om op je telefoon aan te sluiten. Het is dus niet allebei (Jack en Tulp).
Caspar
- Bekend gezicht
Kan ik deze kabel gebruiken dan want er staat voor model vanaf 2005 maar zie wel zo,n stekker zitten
Die kabel is niet geschikt. Je hebt een kabel nodig met een plat zwart stekkertje i.p.v. de groene op de foto. Google maar eens op Renault Cabasse AUX.
Caspar
- Bekend gezicht
Ik heb eindelijk een zwart stekkertje gevonden past het nergens op want zijn platte ipv ronde pennetjes die in dat zwarte stekkertje zitten dus gaat weer lekker
Dat stekkertje moet bij in de grote rode stekker midden achter op de versterker. Aan de antenne kant op de binnenste rij. Je moet het rode kapje onder de hevel er even afhalen.
Caspar
- Bekend gezicht
Het is gelukt
bij deze bedankt voor de steun
Ik heb trouwens nog en filmpje gevonden waar het redelijk goed in beschreven wordt
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Bluetooth, usb toevoegen aan de radio
door Junior1981 » 30 jun 2024 19:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door Junior1981
30 jun 2024 19:29
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Reacties: 7
Weergaves: 2538 -
24 sep 2026 13:08
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door zoe2goe
05 feb 2024 19:19
