USB Aansluiten op Originel Renault Radio
aboeamal
Bericht door aboeamal »
Ik heb een Renault Espace uit 2004 met daarin een Renault radio met CD wisselaar.
Graag wil ik hier mijn USB op aan sluiten. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen.
Gr
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Bericht door Caspar »
Dat zou ik ook wel willen weten echt niemand die kan helpen
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Re: RE: USB Aansluiten op Originel Renault Radio
Bericht door RichTrip »
Waar zit de wisselaar? Links achterin of on het dashboard?
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Achterin verstopt :-)
Daar zit dan ook de radio/versterker. Hierop kun je geen USB aansluiten, alleen een AUX middels een Jack of Tulp aansluiting.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Owww dus kan wel een kabel neer leggen met Jack aan de eene kant en tulps aan de andere kant kan ik bv mijn foon met Sd gebruiken voor muziek
Je moet een speciale lange kabel hebben, meestal zit daar een Jack aansluiting aan om op je telefoon aan te sluiten. Het is dus niet allebei (Jack en Tulp).
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Kan ik deze kabel gebruiken dan want er staat voor model vanaf 2005 maar zie wel zo,n stekker zitten
Die kabel is niet geschikt. Je hebt een kabel nodig met een plat zwart stekkertje i.p.v. de groene op de foto. Google maar eens op Renault Cabasse AUX.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb eindelijk een zwart stekkertje gevonden past het nergens op want zijn platte ipv ronde pennetjes die in dat zwarte stekkertje zitten dus gaat weer lekker
Dat stekkertje moet bij in de grote rode stekker midden achter op de versterker. Aan de antenne kant op de binnenste rij. Je moet het rode kapje onder de hevel er even afhalen.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Het is gelukt :dance: bij deze bedankt voor de steun :thumb:
Ik heb trouwens nog en filmpje gevonden waar het redelijk goed in beschreven wordt
