Zijraam Megane cabrio bj 2000 storing/kapot
Die vind je onder Scenic
Koekkie75
Laatste bezoek: 13 sep 2014 13:55
Bericht door Koekkie75 »
Hallo allemaal,
Heb van mijn Megane cabrio bj 2000 een probleem met het achter zijraam aan de bestuurderskant.
Had hier ergens gelezen dat als je de verlichting van de raamschakelaars stuk hebt,je beter schakelaars van de sloop kon halen,dan nieuwe,klinkt ook logisch,dus heb ik dat ook gedaan. Alles deedt het van tevoren perfecft,alleen de verlichting dus niet.
Schakelaar eruit,en die van de sloop erin,contact aan.......en toen ging het raam direct naar beneden,en verder niets meer.
Toen weer de oude erin om te kijken of alles nog deedt,maar helaas,het raam is en blijft beneden.stekkers omgewisseld en de anderekant gaat wel op en neer. Toen aan het meten gegaan en meet geen spanning op de schakelaar aan de bestuurderskant,andere kant wel.
Nu is mijn vraag,wat is er stuk,of zie ik iets over het hoofd?
Alle ramen zijn toch samen afgezekerd?
Re: Zijraam Megane cabrio bj 2000 storing/kapot
Heb je wel goede schakelaar? Zijn verschillende.
Koekkie75
Hallo,zal ik na moeten kijken,dacht ik wel.
Maar het vreemde is,bij het terugplaatsen van de oude schakelaar,het raam het nog steeds niet doet.
Mvg Roy
Koekkie75
En waarom heb ik geen spanning meer op die schakelaar?
D pin bezetting is anders en maakt dan sluiting.
Koekkie75
Ok klinkt logisch,maar als er geen zekering door is,waarom heb ik dan geen spanning op de schakelaar.
Waar lopen die kabels eigenlijk heen? Naar de schakelaar met het kruisje erop?
