Stekker
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
Stekker
Vrijdag heb ik de xenon lampen vervangen van onze Espace III.
Vond het redelijk veel werk.
Gril eraf halen koplampen demonteren.
Maar uit eindelijk gelukt maar bij het demonteren van de koplampen en de stekkers op de koplampen loshalen zag ik zowel links als rechts aan de kabel 1 losse kleine ronde stekker zitten maar nergens een aansluiting hier voor.
Heeft iemand een idee waarvoor deze zijn.
Nico
Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Stekker
Parkeersensoren voorzijde, verwarmde koplampsproeiers...
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Re: Stekker
Parkeersensoren zitten er niet op en heb op de koplampsproeiers geen aansluiting gezien tijdens het verwisselen van de xenonlampen.
Re: Stekker
Als de sensoren er niet zitten kan er wel een kabelboom aansluiting zijn die dan ongebruikt is!
Voorheen;
Voorheen;
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Re: Stekker
Parkeersensoren hebben nooit op een Espace III gezeten,ik zag die 2 stekkers ook bij mijn Espace zitten maar vroeg mij ook al af waar ze voor dienen
- Laatste bezoek: 21 okt 2014 18:35
Re: Stekker
Is dat niet om je Senseo op aan te sluiten?
Nee zonder gekheid...Misschien een rare suggestie maar het lijkt wel of de stekker 2 draden heeft + en -..
Ik heb het idee dat het stekkers zijn van de oude lampen.
Mon voiture: 2001 Renault Grand Espace Initiale 3.0V6 Aut.
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Re: Stekker
Misschien een koppeling mistlampen als je die niet hebt ( ik geef ook maar een slinger
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Re: Stekker
Kan ook zijn van zaken die niet Nederlandse auto's zitten, denk ik toch weer aan de parkeersensoren of sproeier verwarming bij auto's met xenon in koude landen. Je kunt er natuurlijk een spanningsmeter op zetten en wat testjes door voer
Voorheen;
Voorheen;
Re: Stekker
Stekkers voor oude verlichting zijn het niet namelijk geleverd af fabriek met xenon.
Denk niet voor koppeling mistlampen want deze zitten er standaard op en bedien je met de hendel.
Ga morgen maar eens door meten of er stroom op staat want ben erg benieuwd waarvoor ze dienen.
Oja nog een vraagje.
In het midden van het dashboard tegen het voorraam zit een zwart bolletje dient deze om de binnen temperatuur te meten voor de climaat control want kwam er vandaag achter dat als ik de temperatuur op 25/26 graden zet er pas warme lucht uit de roosters kwam.
Re: Stekker
Update,
Net de stekkers door gemeten.
Lichten en mistlampen aan,ruiten sproeiers aan,knipperlichten aan en in zijn D gezet maar geen stroom op de stekkers.
Dus geen idee waarvoor ze dienen zal ongetwijfeld wel een functie hebben.
Ook de voeler en ventilatortje voor de temperatuur van de ECC schoongemaakt zat helemaal onder het stof.
Deze zit in het paneeltje aan het plafond.
Zit een klein roostertje daar achter zit hij.
Hopelijk werkt het weer na behoren.
Re: Stekker
Denk toch dat die stekkers voor extra verlichting zijn. Er komt pas stroom op als de juiste zekering en relais is geplaatst !
- 488 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 399 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 185 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
