automatische versnellingsbak
jerre031985
Bericht door jerre031985 »
heb vorige week een nieuwe versnellingsbak onder een clio van '95 geplaatst (ja het is een automaat)
nu heb ik het probleem wanneer ik ermee rondrijdt da dit lampje altijd blijft branden, iemand een oplossing
mvg jeroen.
Rossy
Bericht door Rossy »
Heb je de bak gevuld volgens de procedure die Renault voorschrijft?
Dus met de XR25 testkast.
ANtonio.
jerre031985
nee die heb ik niet gevolgd en zou ni weten waar ik die moet vinden, heb gewoon een 2dehands boite eronder gestoken en zo de baan op gegaan. wat gebeurt er dan volgens die procedure en waarvoor dient die testkas dan?
alvast bedankt voor je reactie.
Rossy
Er moet een bepaalde hoeveelheid olie in, de auto moet horizontaal staan, de motor moet lopen en dan moet de olie opwarmen tot een voorgeschreven temperatuur.
Hierna moet de stop uit de peilbus gedraaid worden en moet er een bepaalde hoeveelheid olie uitlopen waarna de bak op peil staat.
De exacte hoeveelheden en temperaturen weet ik zo niet.
De vulprocedure wordt geactiveerd met de testkast, hiermee wordt ook de temperatuur van de olie gemeten.
Om de bak juist te kunnen vullen zal je iemand moeten vinden die de beschikking heeft over deze testkast en ook de procedure kent.
De dealer is zo iemand, misschien dat een specialist dit ook heeft of eventueel dat een automaat specialist je verder kan helpen.
