Model/uitvoering : Grand Espace Initiale
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Sinds kort (ook in de koude winter) verwarmt de kachel van m'n espace het interieur alleen als deze is ingesteld op 26ºC. Zodra de temperatuur lager wordt ingesteld schakelt meteen de airco in en blaast deze koude lucht. Regeling staat op auto. Wat me ook opvalt is (ook bij instelling op 26ºC) dat bij het starten van de auto, de airco aan staat (rood lampje op bediening brandt) en na 1 à 2 seconden gaat deze uit. Ook begint de kachel vrij snel op bijna maximaal te blazen.
Voor mijn gevoel moet de binnentemperatuur meter opnieuw gecallibreerd worden, of zo iets dergelijks. Is hier een bepaalde volgorde van bediening voor of het gelijktijdig indrukken van bepaalde knoppen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Binnentemperatuur/airco Espace
rien1971
ndb
- Misbruikt/Gehackt Account
Re: Binnentemperatuur/airco Espace
Espace III V6 Initiale
BJ 2001
Weet dat dit een oud onderwerp is maar heb sinds een paar dagen het zelfde probleem.
Ben je er achter gekomen wat het probleem was en hoe is het op gelost.
Bij mij gaat alleen de kachel niet op maximaal draaien.
BJ 2001
Slava Ukraini, heroyam slava!
rien1971
Sensor die temp. direct uit airco-unit meet was defect en gaf temp. van 66 graden aan. Benaming van sensor schiet me zo gauw niet te binnen. Kosten sensor nog geen €20,-
ndb
Ok weet je toevallig nog welke kleur de sensor had.
Ik heb namelijk 3/4 jaar geleden de groene sensor welke rechts aan het motorblok waar je zo bij kan vervangen.
En 5 maanden geleden de blauwe die links onder bij het luchtfilter zit deze geeft de temperatuur op je display aan.
Vervangen zijn namelijk de kosten niet.
Nico
Nico
rien1971
Deze airco-voeler was volgens mij zwart. Ik ga kijken of ik de oude nog heb liggen, dan meld ik me weer.
ndb
Zou je ook kunnen zeggen waar deze zit.
Bij het opzoeken voor mijn model zit deze onder de auto in het aircohuis.
Hoor het.
Nico
Hoor het.
Nico
Weergaves: 925 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4321 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1379 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2192 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
