Ik heb net een renault clio gekocht. Het is een rt 1.4. Helaas doet hij het nu al niet meer. Hij loopt namelijk warm. Ik heb al het koelvloeistofreservoir vervangen want deze was gescheurd. Ook heb ik de temperatuur sensor en de thermostaat vervangen, de auto 3 keer ontlucht maar nog steeds loopt de auto warm. De slangen worden warm zo ook de radiateur, zowel boven als onder. De waterpomp doet zijn werk want de koelvloeistof loopt rond. De eerste keer werkte het door de ventilator te laten draaien om de auto te laten afkoelen, dit lukte de laatste eer niet, hij werd als nog warm.
Wie kan mij helpen?
koelingsproblemen clio rt 1.4
Semmie
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: koelingsproblemen clio rt 1.4
Een zekering weg , of relais die niet werkt , massa weg , draadbreuk .
Meten en controle van zekeringen voeding relais en ventilator werking .
Zit op de radiator geen sensor met drie pinnen ?
Je kan deze overbruggen met een draad om te zien of de ventilator aanslaat .
In zwarte bak aan koplamp kant chauffeur zitten zekeringen en relais .
Of onder rooster waar je ruitenvloeistof bijvult zit een zekeringkast .
Ik weet niet van welk jaar de auto is , vandaar 2 plaatsen zekeringen .
Draait de schroef soepel ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Clio 3 hatchback achterklepslot schakelt
door knelis » 31 aug 2023 09:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 803 -
30 sep 2023 15:05
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1938 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2812 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 797 -
11 sep 2023 16:33
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4121 -
18 sep 2023 21:36
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 697 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1444 -
17 dec 2023 23:22
