Grande Espace 2.0T Automaat
2005, Benzine
Mijn oliekeerring van de aandrijfas in de versnellingsbak lekt!
Ik heb een nieuwe besteld bij de dealer en wil deze gaan vervangen in mijn garage.
Nu vraag ik me eigenlijk af of en ik het oliepeil moet controleren, aangezien er toch wel wat weg is gelekt. En hoe eventueel bij te vullen, aangezien deze bakken mijns inziens sealed for life zijn
Verder zit er een lichte fluit in. Dit kan komen door of drooglopen of de pakking van de oliepomp van de versnellingsbak lekt.
Hij schakelt verder perfect. Is deze pakking makkelijk zelf te vervangen? (eventueel)
Groet Marc
Versnellingsbakolie Grand Espace 2.0T Automaat
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Valkenet
Re: Versnellingsbakolie Grand Espace 2.0T Automaat
Hoi Marc,
Om de as te vervangen moet de bak afgetapt worden, de olie loopt anders via de asingang eruit, en dan loopt de olie overal heen.
Renault geeft aan dat het Long Life olie is, maar dat is onzin.
Renault zal wel aangeven dat dit niet nodig is, maar als je bak defect raakt mag jij wel betalen en dan zijn ze niet thuis.
De de jaren en kilometers wordt de olie oud en dit gaat ten koste aan het fuctioneren van de bak.
Om te voorkomen dat je problemen met welke versnellingsbak dan ook te voorkomen, zou ik advieseren om de 80:000 km de olie te verversen.
Heeft de autm al meer kilometers gemaakt en zit nog steeds de eerste olie erin dan zou ik de autm bak laten flushen.
Je zult merken dat de autm dan wer beter schakeld.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
de mon
- Forumveteraan
Je kan de wagen omhoog zetten langs de kant waar de aandrijfas uit moet.Het is wel wat extra wringen met de sway bar(indien het gaat).Of je haalt eerst de as uit het wiel(laat de ene kant in bak zitten),monteert de fuseepen en krik dan de wagen schuin.
De olie blijft dan in de bak.Geen nieuwe verzegelde vuldop,de speciale olie en die procedure voor het checken van het peil.
Hoe handig ben je,iewat ervaring ?
Valkenet
Als je het zo wilt doen ?. Dan geld dit alleen voor de bestuurderskant. De rechter aandrijfas monteer je op een as met spiebanen. En borg je met spanstiften.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
marc1975
Hoi,
Inmiddels gedaan in de doe het zelf garage keerring lekt niet meer en schakelt als een zonnetje
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1327 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
17 dec 2023 16:23
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1291 -
19 feb 2024 15:01
verbruik Grand Espace IV : normaal of,..?
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 21
Weergaves: 4163 -
Laatste bericht door Fendy
01 mar 2024 17:36
