Raamstoring uitlezen.
- Laatste bezoek: 06 jul 2014 13:23
renault megane break 1.6 rxe
2000
Benzine
Hoi ik ben nieuw hier en heb mij aangemeld omdat ik al een poos rondrij met aan de bestuurderskant een raam dat niet open en dicht kan. Aan de bijrijderskant overigens wel. De deur aan de bestuurderskant is open geweest en de motor is getest en die doet het wel, maar op de een of andere manier werkt er iets niet. Zou iemand voor mij de raamstoring kunnen uitlezen? Ik woon in Vlaardingen en zou enorm blij zijn indien iemand mij daarmee kunt helpen want het begint erg vervelend te worden om met een gesloten raam rond te rijden. Het is een renault megane break 1.6 rxe uit het jaar 2000
Met vriendelijke groet: Rudi
2000
Benzine
- Actief als: professional
Re: Raamstoring uitlezen.
Hallo ,
Voor jouw wagen kan je niets van ruitbediening uitlezen .
Je kan enkel met schema gaan meten aan schakelaars en ruitmechaniek .
Maar kant bestuurder werkt via rekeneenheid interieur met een relais om de sneltoets te bedienen .
Het kan zijn dat er een zekering weg is of relais defect ( wat in de UCH ingewerkt zit) .
Dus enkel dingen testen en controleren .
Ik heb al enkel computers moeten vervangen voor defecte relais van verschillende sturingen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bedankt voor je info, maar waar kan ik die rekeneenheid dan vinden? En is dat een duur grapje?
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Misschien makelijk om ff te kijken met een andere schakelaar misschien is deze kapot
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Schakelaar doet het gewoon, is uitgeprobeert met een losse accu, dus schakelaar is okee, motor dus ook.
Dan toch een draad breuk ergens
- 832 Weergaves
- 12 Reacties
- 1312 Weergaves
Laatste bericht door Gorest_Fump
- 757 Weergaves
Laatste bericht door Kata
